Мини вольт-метр dy3631k
mulder
Сообщение mulder »
Добрый день.
Хочу поделиться впечатлениями о мини вольт-метре dy3631k.
http://img.radiokot.ru/files/106726/o5hq1luur.jpg
Если покупать у китайцев с разу, то можно очень неплохо с экономить. Потому что на местных радиорынках, его толкают в 10 красном завышении цены.
Питание у него от 2,5-30в А диапазон измерений 0-100В.
А теперь а минусах. Минус, к счастью единственный, заключается в том, измерение и питание идут по двум проводам, что резко ограничивает возможности этого устройства до рамок его токов питания.
Например, если использовать его в регулируемых блоках питания, то ниже 2,5, он ничего не покажет, а при 24В его светодиоды будут так ярко светить, что глазам становится больно. При 30В наверное они сгорят, не пробовал.
Потратив на его покупку 300р и вкусив несправедливость ситуации, решил разобраться с ней. Отпаяв плату от циферблата, изучив с обоих сторон схему, Решил проблему следующим способом.
Извините, нет с собой нормальной камеры, придётся объяснять на "пальцах".
Если посмотреть на обратную сторону вольтметра, мы увидим Миркосхему о 16 ногах, Катой-то транзистор, кренку, конденсатор, диод, подстроечный резистор, и гору резисторов.
Если расположить вольтметр проводами в низ, то подстроечное реле будет в нижнем правом углу, а 16-ти ногая микросхема, посередине левого края.
Теперь внимательно:
Над подстроечным резистором, будет диод, а слева от него (диода) будет резистор. Они соединены дорожкой.
Наша задача, разорвать дорожку, идущую от диода к резистору.
После этого, припаиваем третий провод к резистору, со стороны, где произведён разрыв дорожки. Грубо говоря, это будет провод, который будет мерить вольтаж.
Затем лакируем повреждение, во избежании возможных окислов, и пробоев.
На этом, модернизация закончена.
otest
Re: Мини вольт-метр dy3631k
Сообщение otest »
Забей в поиск вольтметр на PIC16F676
m.ix
Сообщение m.ix »
такой собрал с просторов тырьнета от автора.
измеряет
напряжение
ток
мощность
потребляемую мощность в ватт час
Вернуться в «Практика»
