Нужна помощь по ЗУ DE9118 Dewalt EADP-19FP
Niore
Сообщение Niore »
Всем здравия.
"Запахла" зарядка в момент заряда. Индекатор потух, акум был прилично тёплым.
Разобрал, из того что бросилось в глаза сгоревший резистор 0.22 ома R21 и перегоревшая дорожка. В дальнейшем был замечен предохранитель F1
Заменил R21 на 2ватный, восстановил дорожку. Прозвонил клемы на аккум на наличие кз.
Решил что все ок и попробовал включить, сначала без нагрузки. Никаких признаков жизни.
Потом вставил аккум и запахло жаренным, оплавилась и перегорела катушка L1.
Далее обнаружил сгоревший F1, заменил, воткнул без нагрузки и опять сгорел F1
Прозвонил желтый крестик с желтым кружком, 506К
Прозвонил розовый крестик с розовым кружком, 515К, но там 2 резистора СМД (274)
Оба кружка КЗ
Оба крестика КЗ
Вопрос следующий как восстановить?
Схему в интернете на сей девайс не обнаружил.
Martin76
Re: Нужна помощь по ЗУ DE9118 Dewalt EADP-19FP
Сообщение Martin76 »
Niore писал(а):Оба кружка КЗ
Оба крестика КЗ
Странно было бы, если бы было по другому, это двухобмоточный дроссель. Транзистор на радиаторе проверьте на пробой для начала.
Niore
Сообщение Niore »
IRF830
Не выпаивая в режиме прозвонки диодов
G-D +-081 и -+090
D-S +-081 и -+090
G-S КЗ
Вынужден уехать до воскресенья... Демонтировать смогу только после приезда.
Martin76
Niore писал(а): в режиме прозвонки диодов
G-D +-081 и -+090
D-S +-081 и -+090
G-S КЗ
Труп.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Предполагал было IRF840 поставить, до дома ехать не хотелось... Менял на что под руки попалось - 6N80.
Прозвонить мощные резисторы не помешает
Последний раз редактировалось mikes357 Вс июн 07, 2015 09:04:02, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
Там думается еще много чего могло выгореть после попыток включить без устранения причины перегорания предохранителя и резистора.
Niore
Сообщение Niore »
Да, транзистор помер.
На плате кз нет.
Как можно точно определить толщину провода на катушке L1? Хочу посчитать витки при размотке и намотать заново, боюсь ошибиться при выборе провода.
ПетроУД2
Сообщение ПетроУД2 »
Намотать на круглый обьект типа паста ручки,отвертка и т.д,столько витков сколько влезет в 1см,а потом поделить 10мм на количество витков,еще в школе помню мотали на пасту проволку метрами(98 год).
Martin76
Niore писал(а):Как можно точно определить толщину провода на катушке L1?
Достаточно штангенциркулем измерить диаметр провода и подобрать примерно такой же, плюс минус 20% большой роли не сыграют, здесь важней индуктивность и ток насыщения.
Niore
Сообщение Niore »
Спасибо.
Прозвонил диоды, умер самый большой 856
И еще у 2х мелких транзисторов кз на ногах, тоже видимо померли.
Как то микросхему проверить можно или пока заменить все найденное и потом думать дальше?
Martin76
Niore писал(а):Как то микросхему проверить можно
А есть повод сомневаться в ее исправности, что за мс стоит? Не микроконтроллер случаем?
Niore
Сообщение Niore »
Ну кто ее знает. Вдруг после такого пробоя померла.
На ней надписи
N081153
B(D или 0)2010XR
1331JE1
Martin76
Обвязку умершего ключа проверяйте, мс возможно и жива.
ПетроУД2
Фото качественное микры сделайте.
Niore
Сообщение Niore »
ПетроУД2 писал(а):Фото качественное микры сделайте.
Мелом пришлось натереть, так слепая была.
ПетроУД2
Похоже на микропроцесор все таки.
Niore
Сообщение Niore »
А можно IRF740 воткнуть или лучше приобрести 830?
IRF830 ... IRF740
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 100 ... 125
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 500 ... 400
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 ... 20
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 4.5 ... 10
Выходная емкость (Cd), pf: 800 ... 1450
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds), Ohm: 1.5 ... 0.55
ПетроУД2
Не желательно 400в на пределе,нада смотреть осцылографом какое напряжение исток сток на ключе,но не думаю что там менше 400-450в.
ПетроУД2
6n60 можна например 8n60.
Martin76
ПетроУД2 писал(а):но не думаю что там менше 400-450в.
Это ж не флайбэк, простой степдаун, в принципе, сколько на конденсаторе, 300-320, столько и на с-и плюс небольшой выброс может быть. Поэтому и стоял 500В ключик.
