PAM8403, доработка модуля
Сообщение vinigret »
Здравствуйте, начну как всегда с небольшого лирического вступления)
Не так давно пробовал свои силы, и собрал на TDA2822m небольшой усилитель под наушники для своего долгоиграющего телефона - Philips w6610. Играло, играло неплохо, громко, но был фоновый шум. Пришел диплом, и как то подзабил я на это дело... Жли месяци и вот Ваш недавний знакомый осилил китайскую барахолку - приобрел партию "готовых к употреблению" плат PAM8403, 2 канала, расчетные 3 Ватта на нагрузку 4 Ом, да и цена вкусная, а мощность позволяет слушать аудиозаписи не создавая неудобств окружающим.
Теперь же к делу. Включил, и к сожалению, усилитель меня не порадовал качеством звучания, да и в D-классе я новичок.
Сейчас, звук довольно странный, несколько искаженный. Слишком выпячены НЧ, СЧ и ВЧ приглушены.
Планируется использовать усилитель под наушники, штекер с общим минусом, а между "-OutL" и "-OutR" есть некоторый потенциал...
Не все понятно с расключением входных-выходных цепей, скорее всего требуется применение разделительных емкостей (просьба сильно не бить, только учусь). Думаю, входные-выходные цепи модуля требуют доработки..
Тема, думаю, актуальна, по той причине что ничего вменяемого про PAM8403 к сожалению не нашел.
Знатоки, прошу помощи!
Какая красота пропадает...
(246.47 КБ) 9436 скачиваний
Схема из даташита
(28.97 КБ) 8151 скачивание
Сообщение mikes357 »
http://www.youtube.com/watch?v=xV5Lffd6zFo
На блоке питания ток потребления понаблюдайте - явно нужен отдельный питатель на тройку ампер, с хорошей фильтрацией, с low esr конденсаторами на выходе
И http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry33114352 - подключение резистора там есть
ЗЫ: по некоторым косвенным данным - возможны искажения, вероятно, при недостаточной мощности бп
Сообщение AcousticManiac »
Нечего там дорабатывать, и наушники обязаны быть с 4-контактным штеккером и 4-мя независимыми проводами к динамикам, так как выходы у микрухи мостовые. Подключать 3-контактный штеккер к выходам, объединяя минусы на общий контакт, категорически неправильно, я так делал с мостами на двух TDA2822, полная хрень была, а не звук. Надеюсь, вы, автор, так не делали?
Касательно класса Д неоднократно читал отзывы, что он плоховато отыгрывает ВЧ, хотя об этом можно упорно спорить, ибо условий тонна.
Вообще у класса Д на выходах часто ставятся индуктивности как раз для сглаживания сигнала на высоких частотах и предотвращения ухудшения звука (и возможного возбуждения и перегрева), но некоторые микросхемы, как и сабж, позиционируются, как "бесфильтровые", то есть, им типа не нужны выходные дроссели, при этом, однако, крайне желательно, чтобы провода к динамикам были максимально короткими (что логично, ибо место применения таких микросхем-портативные маленькие колоночки, где от платы до динамиков считанные сантиметры), так что беда может быть и в этом.
Еще точное напряжение питания важно. Оно в норме должно находиться в пределах 5-5,5в. (микруха низковольтная по природе своей), превышение грозит непредсказуемыми последствиями-перегрев, искажения, вплоть до выхода из строя. В даташите (найти который очень просто, введя в Гугл "PAM8403 filetype:pdf") сказано: максимально дозволенное питание 6,4в. в течение не более 30 минут, но сильно советую не задирать выше 5,5в.
mikes357 писал(а):нужен отдельный питатель на тройку ампер,
Насчет источника питания на 3 Ампера-очень сильно сказано (5в.*3А=15вт., ну КУДА столько, при общей чистой выходной мощности около 5вт. и КПД аж 90%?), но один-то Ампер хотя бы нужно.
Что было источником питания? Каковы его характеристики (напряжение, ток)? Какое было напряжение питания при работе усилка?
Сообщение ars214 »
друзья. заменил в usb колонках усилитель на китайский маленький на PAM8403. работает норм, но питать от ноутбука с которого воспроизводишь не получается, так как колонки начинают безбожно хрипеть, булькать. питаю от ноута и воспроизвожу с телефона - норм. питаю от павербанка и воспроизвожу с ноута - норм. как и питать и воспроизводить с ноута, может кто подскажет?
Попробуйте не подключать общий провод сигнала. Земля соединится через питание. Однако, в случае взятия сигнала и питания с разных устройств это соединение нужно.
Вообще, мне для таких целей советовали ЦАП заказать, чтоб сигнал получать также от USB, избавляясь от внешнего входного кабеля совсем.
Сообщение -serg- »
AcousticManiac писал(а):Вообще, мне для таких целей советовали ЦАП заказать, чтоб сигнал получать также от USB, избавляясь от внешнего входного кабеля совсем.
Довольно элегантный вариант решения такой задачи предлагался в статье на РадиоКоте.
Можно присмотреть DAC c разъёмом USB тип В (регулятор громкости, USB - S/PDIF конвертер).
Пример минималистичной конструкции.
Сообщение ars214 »
Всем спасибо. Просто поставил 10v 1000uf на вход питания. Звук пришёл в норму. Благодарю за быстрые ответы
Сообщение impfromliga »
Раскажу о моем опыте использования и один вопросик задам, авось кто сталкивался.
Может есть общие рекомендации какие то для усилителей которые я не учел.
А может он даже напрямую связан с вопросом автора топика.
Вобщем питаю от китайских QC3.0 зарядок (которых набрал когда то в качестве умеренно универсальных БП)
- очень китайские (чуть больше 100р)
- они конечно импульные и довольно противные шумы на них прослушиваются если просто капсулями послушать (использовать без умной стабилизации в своих устройствах неполучается) даже пассивный фильтр C-LL-C (незнаю как правильно назвать когда индуктивность посередине это трансформатор включенный поперек) эквивалентным какой то-огромной емкости вроде 40000мкф шумы эти не гасил.
- Несмотря на это никакого подобного шума на выходе распространенного китайского модуля с PAM8403 я не слышал
(похоже микросхемма сама об этом заботиться, что ожидаемо раз усилитель импульсный)
- Ну только задыхался он на на большой громкости, однако это было очевидно для любой цифры, и полечилось после установки на вход 470мкф 10v, он стал стабильно работать даже с 1А БП
Однако спустя месяц (что самое странное) словил с этой схеммой неприятный баг (не знаю с чем связанно, может послушал громче чем слушаю обычно и как то перегрузил) отказала одна колонка... сначало я вообще не заметил, потом подумал что опять Jack перебился, потому что я тягаю его от компа в гитарный преамп постоянно. И гонял с одной колонкой так недели две, пока руки не дошли посмотреть что же там произошло. Картина была странная...
- решил проверить кабель просто позвонив его батарейкой... и обе(!) колонки заработали...
но при этом если втыкаю в ПК
- оглохший динамик греется так, что рукой терпеть больно (но ожога не оставляет, думаю градусов 60-70)
думаю сгорел динамик что ли, посто резкие импульсы через него еще слышно.
Меняю его на другой похожий - та же картина (ну думаю все сгорел один канал китайское гм...)
потом меня вдруг осенило то что пока вход был отключен динамик не грелся! вспомнил что на ноуте комбо jack гарнитурный (а там на один канал на микрофон дается фантомка) думаю ее он что ли ловит (это был бред потому что комп ясно говорил что определяет выход как колонки) но тем не менее уровень напряжения поднимался до 5в как только вставляю jack, потому вставленный на общую жилу кондер в 1мкф (что бы пропустить только переменную часть сигнала вылечил перегрев) и колонки опять нормально работают НО
появилась другая проблемма, теперь на них идет довольно заметный фон судя по слуху 50герц, фон слышен только при подключенном jack в ноут (при отключенном он слышен только если ухом к колонке прикладываться или пальцем к джеку) этот фон не зависит от громкости, потому если смотреть фильм или слушать мызыку он за ней не слышен. Однако все остальное время колонки гудят и держать их включенными становиться некомфортно.
Автор топика упоминал о доработке цепей входа. Однако ответа об этом я не увидел. Но я плюсую в то что у этого модуля есть проблема со входами!
Как бы ее только решить...
