Добрый день, собрал вот такую штуку, набор http://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers/1331674 и радиКОТструктор http://radiokotstruktor.ru/catalog/good/7.
Когда подключаю все к колонке, из нее издается постоянный шум\гудение, что это может быть?
Что может быть за шум?
- (108.52 КБ) 496 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Что может быть за шум?
выбирайте "на вкус"-
Фон
Самовозбуждение
неэкранированные сигнальные провода
наводки на вход (можно проверить закорачиванием входа на "землю"
неправильная сборка
"неправильный" флюс (на самом деле ЛЮБОЙ флюс надо отмывать)
отключите предварительный усилитель, и включите только оконечник- есть фон?
Поставьте регулятор громкости в положение минимальной громкости- фон остаётся? - тогда смотрим оконечник.
подключите предварительный усилитель к другому усилителю (хотя бы к компьютерным колонкам) - есть фон? - смотрим предварительный усилитель.
зы.. "тарелка" на силовом трансформаторе стоит "наоборот"..
Корпуса регуляторов надо соединить проводом, и "заземлить"..
Фон
Самовозбуждение
неправильная сборка
- Алексей FAV
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
для начала надо определить от куда фон лезет,из преда или выходного усила, Вход выходного усилителя замкни на общий отвод, если фон остался то на будет фильтровать усилитель. в общем и целом самое интересное в впереди.
хотя чуть не забыл, был случай если выключить усилитель(то есть вынуть вилку из розетки) и фон исчезает, а усилитель ещё немного играет. дело оказалось в диодном мосте.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
