сихронный 3фазный двигатель
Сообщение rus084 »
имеется двигатель дб-035 , 6 выводов обмоток и 6 выводов герконов (3 геркона) .
сделал к нему драйвер , раскрутил до 6000 оборотов и внутри разлетелся магнит .
остатки магнита вытянул , вместо магнита на ротор поставил железные кольца . подключил к трансформатору на 12в . мотор жужжит , я его пробую раскрутить , но он не раскручивается . подключил конденсатор на 10мкф к 3 обмотке , но разницы нет .
как его правильно переделать в асихронник ?
Меня зовут Димон .
Сообщение Андрей Бедов »
Чтобы превратить его в асинхронный, нужно делать наборный ротор с пазами, в которые укладывать короткозамкнутую обмотку.
Проще выбросить.
Сообразил тоже.... :facepalm:
Сообщение rus084 »
я ставил незамкнутые кольца (сделал из железной полоски) .
посмотрел на ротор от холодильника , там он сделан из железных дисков , сложенных в ряд .
в другом асироннике алюминевый ротор .
Меня зовут Димон .
В этих "железных дисках" (из электротехнической стали) сделаны продольные пазы, в которые заливается алюминий под давлением, и образует короткозамкнутую обмотку типа "беличье колесо".
rus084 писал(а):Пятница, 30 марта 2012 года:
есть мотор дб-035 я его хотел запустить , но не получилось .
теперь хочу сделать генератор для питания светодиода .
Всё-таки домучил ты его за три года. :cry:
Сообщение rus084 »
я только вчера вспомнил что он у меня есть и решил запустить . а в качестве генератора я придумал двигатель от жесткого диска , только я не знаю как его от туда снять
Меня зовут Димон .
Обычно тремя винтами впотай прикручен к гермобоксу.
Надо фотки смотреть.
Я снимал. Валяется где-то.
Сними с ненужного DVD-привода. Там наподобие.
Сообщение rus084 »
у меня вместо болтов заглушки . может под ними и есть болты . попробую просверлить .
интересно , почему мотор в одну сторону крутится легко , а в другую с трудом?
Меня зовут Димон .
Это связано с неоднородностью распределения магнитного поля из-за конструктивных особенностей статора.
Сообщение rus084 »
нету там болтов , я вырезал двигатель из корпуса болгаркой .
какое поле? я ротор вытащил , он все равно только в одну сторону крутится .
стратор не съемный
Меня зовут Димон .
Какое поле? Я ротор вытащил, он все равно только в одну сторону крутится.
Относительно чего?
Если относительно оси, то значит конструкция подшипников такая, чтобы при появлении вращающегося магнитного поля ротор мог раскрутиться только в одну "правильную" сторону.
Статор не съемный.
Плохо снимал.
К чему вообще все эти заморочки? :dont_know:
Сообщение rus084 »
"плохо снимал"
- и что мне потом делать с этой катушкой ?
Андрей Бедов писал(а): К чему вообще все эти заморочки? :dont_know:
когда коту делать нечего , что он делает?
Меня зовут Димон .
Вернуться в «Практика»
