Всем привет народ.
В общем расклад такой:
Интересуюсь темой подводной фотографии.
И хочу решить вопрос с одним комплектом.
Имеется бокс с фотомыльницей и самодельная фотовспышка с внешним светосинхронизатором.
Все это висит на кронштейне.
С другой стороны хочу повесить светодиод с мощностью где то 10 Вт чтобы подсвечивать зону для фокусировки фотоаппарата.
Но проблема в том что при срабатывании фотовспышки этот фонарь должен отключаться, чтобы не влиять на экспозицию снимка.
Желательно даже сделать таймер, чтобы он включался после скажем через 1, 2 секунды.
Я знаю что профессиональные фонари для подводной фотосъемки обладают такой функцией, хоть и не все.
Только они очень дорогие.
Есть какое нибудь решение чтобы сделать такую схему самому?
Нужна схема выключения фонаря при ярком свете
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Нужна схема выключения фонаря при ярком свете
обычное реле на переключение
не?
не?
Но хотелось бы конечно что нибудь без механики
А как же задержка после отключения?
по пробой найти схему профессионального фонаря и скопируй от туда
по пробой найти автора этого сообщения.
- Gaff
- Потрогал лапой паяльник
А чем NE555 ненравится? Выдаст любую задержку которую зададите. Фотодатчик поцепите ей на вход, а на выход мощный полевик который будет управлять вашим светодиодом.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А фонарь точно влияет?Brunnen G писал(а):Проблема в том что при срабатывании фотовспышки этот фонарь должен отключаться, чтобы не влиять на экспозицию снимка.
Насколько я знаю, световой поток вспышки в десятки раз мощнее самого крутого светодиода "с мощностью где то 10 Вт".
