Несколько проблем с телевизором Sharp 21R-SC
Пережил он многое. Со временем накапливались проблемы по нарастающей, пока вообще не перестал включаться.
Поменял кондёры в БП, ожил , но не совсем.
1. Из трёх цветов преобладает красный.
2. Ловит каналы с белым шумом, хотя сигнал чистый.
3. При выключении с пульта через некоторое время начинает мигать красным цветом светодиод (уходит в защиту).
Не исключено,что есть дохлые кондёры.
Шасси: SP-70
Схема: http://archive.espec.ws/files/SHARP%20%20ch.SP-70.pdf
Фото: http://higgs.rghost.ru/65bXGWcHw/image.png
С ремонтом теликов ещё не сталкивался.
Надеюсь на вашу помощь.
Заранее спасибо!
Шасси: SP-70
Заранее спасибо!
Re: Несколько проблем с телевизором Sharp 21R-SC
+115в-?
+190в-?
пропаять цепи накала кинескопа.
вход ант. центр. контакт тюнера пропаять.
похоже эмиссия-G - ПРОВЕРИТЬ НЕЧЕМ - добавить накал 1,2 вольта.
транзисторы, резисторы, пайку на плате кинескопа проверить.
+190в-?
Непропая нет.
Думал померять напряжение на катоде красной пушки, но не знаю где его вывод.
http://tau.rghost.ru/8v7B2VPWR/image.png
http://higgs.rghost.ru/7cmZ66vNW/image.png
На плате кинескопа всё проверил - порядок.
8 контакт
ПО ИДЕЕ НАДО ЗЕЛЁНЫЙ ПРОВЕРЯТЬ КОНТ 6
СИНИЙ 11
ЕСЛИ на зелёном напряжение меньше чем на R & B то катоду кирдык
если на G 190вольт то управлению катодом кирдык
СИНИЙ 11
Последний раз редактировалось Так Пн июн 08, 2015 20:57:01, всего редактировалось 1 раз.
Восьмой по обозначению на плате - 130v
А где тогда зелёный и синий?
8 контакт
СИНИЙ 11
СИНИЙ 11
130В НОРМАЛЬНО
красный хороший
красный хороший
Напряжение скачет, у всех примерно одинаковое.
значит размах зеленого мал ндыть в сервис
убавить полностью насыщенность если изоб чёрно- белое... посмотреть в сервисном реж размах G
В сервисе нет настройки RGB если убавить цветность то изображение черно-красноватое
А где баланс..?
УБЕРИ КРАСНЫЙ!!!
УБЕРИ КРАСНЫЙ!!!
Нету нигде баланса, сам удивлён.
У этого телика нет даже меню.
Для вызова каждой настройки есть своя кнопка на пульте.
ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!
Я НЕ ПОМНЮ
эти тел кончились у нас давным давно
сейчас посмотрю где у него эта хрень....
баланс в сервисном меню
надо нажать определ кнопки на пульте и будет счастье
Я НЕ ПОМНЮ
а УДИВЛЯТЬСЯ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ Т К ТЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЕШЬ
А какие кнопки если не секрет? В сервис у него попадают тумблером возле тюнера.
Шасси SP-70 21FN1 проц. IX2938CEN2
Для входа в меню необходимо установить переключатель возле тюнера S1006 в позицию сервисного режима. Для вывода на экране поочередно режимов нажимайте на клавишу S-MODE, S-NORM на пульте ДУ, изменение значения клавиши на пульте стрелка вверх, вниз.
ЛИШНЕГО НЕ ИЗМЕНЯЙ МОЖНО УБИТЬ ТЕЛ!!!!!
Я там уже всё что можно изменил
Нет там баланса и что за кнопки S-MODE, S-NORM
ВОТ МАЛАДЦА
с этого и надо было начинать
ТЕПЕРЬ ВЕРНИ ВСЁ В ЗАД!!!
ТЫ ЕГО И ИЗУРОДОВАЛ
РУЧКИ ТВОИ ШАЛОВЛИВЫЕ
НАРОД ВВОДИШ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
ТЫ ЕГО И ИЗУРОДОВАЛ
Так всё это ещё и до изменений было
