Импульсный БП xbox 360
Andrey000
Сообщение Andrey000 »
Доброго дня!
Привет коты)
Случилась проблемка, играл в xbox 360 slim, была гроза и видимо от скачка напряжения накрылся БП. Включаю в сеть, индикация не горит (оранжевый диод должен гореть)
Вскрываем - первичный осмотр ничего не показал. Прошелся тестером - предохранитель цел, диодный мост цел, прошел по диодам - все живы, были вопросы по нескольким - выпаял, проверил вне схемы - тоже работают. Конденсаторов всдутых нет, резисторов горелых тоже не нашел.
Значит даю питание ~220 - на кондере выпрямителя напряжение есть, тестер говорит 300В, идем дальше - нашел даташиты на ШИМ - очень странно все, не могу определить с какой стороны подается питание на микросхему - тестером гонял, отметил на фото где и что намерил. маркировка EA1738F http://www.datasheet.hk/view_download.p ... 338208.pdf
Прошу помочь, большого опыта в ремонте имею, больше теоретик. паять могу_)
Интересная микросхема в корпусе DIP-7 sc1128pg - datasheet на нее не нашел, все 4 вывода с одной стороны у нее спаяны вместе.
redish
Re: Импульсный БП xbox 360
Сообщение redish »
Проверить высокоомный резистор на 5-ю ногу 1738 от 300-от вольт и напряжение питания на кондере(1-й вывод). Ну и полевик проверить естественно. Токовый резистор в стоке проверить на обрыв.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Martin76
Сообщение Martin76 »
Andrey000 писал(а):Интересная микросхема в корпусе DIP-7 sc1128pg
По включению -TNY 27 какая то - обычное явление для Liteon, перемаркированная(выпущенная по заказу) широко распространенная ШИМ известного производителя (пример LTA804 = TEA1750).
Дежурка на ней работает?
musor
сдох этот7ногий Шим дежурки! Там наверно должна стоять TNY276PN начать с ее замены
-у вас наверно ее клон стоит
да прозвоните еще полевик перед вкл и резии в затворе истоке а также снаверы в дежурке и силе
при бросквах ЧАСТО супресор сгорает!!! и варисторы горят
