Будет ли работать фильтр с однополярным питанием?
Сообщение FPGAlover »
Собственно типовой фильтр (для 2полярного питания) , (тут делителем задана рабочая точка. при двуполярном питании инверт. вход сидит на земле)
Хочется адаптировать его для однополярного.
Вопрос заключается в подключении R2 - будет ли это работать? Или же его тоже надо сажать на рабочую точку?
Если да(я в этом не на 100% уверен, но подозреваю что это так), то как ее задать? Специфика такова (резонансная частота высока), что номиналы резисторов достаточно малы, менее килоома и для того, что бы задающий делитель не сильно влиял надо его делать достаточно прожорливым, что не есть гуд - логичнее двуполярное питание соорудить. Хотя, можно и эмиттерным повторителем на составном транзисторе задать.
Заранее спасибо!
Шоб я польку танцевал..
Сообщение mnbv »
R2 уже развязан по постоянному току от входа и выхода ОУ, поэтому нет необходимости подключать его к средней точке. Делитель R1 и R2 может нагрузить по постоянному току источник входного сигнала. Чтобы этого избежать - если во входном сигнале есть постоянная составляющая, то лучше развязать схему входным конденсатором, но учесть, что его импеданс может изменить передаточную характеристику каскада ( проверяется за 15 минут в MICROCAP).
Спасибо!
Вот еще вопрос: а стоит ли после развязки входным конденсатором притянуть резистором к рабочей точке, или же это условие соблюдется само собой?
Сообщение El-Eng »
FPGAlover писал(а):...тут делителем задана рабочая точка. при двуполярном питании инверт. вход сидит на земле...
В вашей схеме, на земле должен быть неинвертирующий вход ОУ. Соответственно, при однополярном питании, этот (неинвертирующий) вход должен быть подключен к делителю, задающему рабочую точку, в частности, половину напряжения питания. Естественно, на выходе ОУ (в этой схеме) будет постоянное напряжение, равное напряжению на выходе делителя. Сопротивления резисторов делителя должны быть такими, чтобы ток через него был по крайней мере в десять раз больше входного тока ОУ (который, обычно, не более нескольких микроампер). Резистор, подключенный к земле можно дополнительно зашунтировать емкостью 0.1 - 10.0 мкф для уменьшения влияния наводок и паразитных параметров компонентов.
El-Eng писал(а): на земле должен быть неинвертирующий вход ОУ
Безусловно. Привык рисовать ОУ инвертирующим вниз.
Всем спасибо! Приступаю к макетированию!
Сообщение Psych »
Как-то странно входной сигнал через R1 подключен :shock:
Psych писал(а):Как-то странно входной сигнал через R1 подключен :shock:
По схеме это как бы делитель напряжения, задающий смещение при однополярном питании. Много напутано, ничего "типового".
Сообщение DrAl »
Сообщение korob »
To ALL, никакого "криминала" в изначальной схеме кроме перепутанных входов ОУ нет. DrAl привёл схему в читабельный вид, за исключением средней точки к неинвертирующему.
HariusHek писал(а):По схеме это как бы делитель напряжения, задающий смещение при однополярном питании.
Верно, делитель входного сигнала, но никакого смещения он не задаёт, так как отвязан по постоянной.
