Имеется 2 автомобильных динамика Prology NX-6923
трехполосная коаксиальная АС
типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.)
максимальная мощность 180 Вт
чувствительность 91 дБ
диапазон частот 30 - 25000 Гц
Какой унч посоветуете для работы 2 колонок вместе в одном коробе?Хочу использовать их вместо сабвуфера.Получится ли вообще из них саб?
Shyrypovert писал(а): Хочу использовать их вместо сабвуфера.Получится ли вообще из них саб?
Нет . из лопухов саб , как из говна пуля .
Shyrypovert писал(а):Имеется 2 автомобильных динамика Prology NX-6923
Если оставить только НЧ динамик, то "бубнить" будет, а вот на сколько хорошо-
зы..СпойлерБыл тут один... сделал (наверное, молотком дырки проделывал) колонку, в которую засунул три разномасых динамика, и нам тут год, наверное, "мОзги компостировал", что она у него "отлично звучит"...
Shyrypovert писал(а):Какой унч посоветуете для работы 2 колонок вместе в одном коробе?
диапазон частот 30 - 25000 Гц...
180 ватт эти динамики, может, и выдержат - но искажения будут очень большие... Думаю, более 50 ватт им не потребуется... Диапазон частот, наверняка, указан для случая использования "по назначению", т.е. в салоне автомобиля. Все динамики, предназначенные для использования в автомобиле, имеют АЧХ, оптимизированную именно для этого: спад на НЧ ниже 80 герц и небольшой подъём на ВЧ... Так что в комнате нормального баса такой динамик не даст (что это за бас - от 80 герц?!), но, некоторые экземпляры пригодны для использования в акустическом оформлении типа TQWP, где "выдают" от 40 герц, чего уже может быть достаточно...
В тех характеристиках написано что играет от 30 герц
Prology NX 6923 китайские low cost автомобильные динамики для "Жигулей". Жестяная корзина, миниатюрный магнитик, ВЧ динамик 13 мм, СЧ 25 мм, (которых вообще не слышно) ни какие параметры не соответствуют заявленным. Основная задача демонстрировать видимое благополучие... https://www.mediamarkt.ru/item/1002560/ ... cgodgysAXw
Усилитель можно построить на любой "автомобильной" микросхеме, например TDA1557Q...
Наваливать нужно с осторожностью, в отзывах на Prology NX 6923, встречаются случаи подгорания от штатной магнитолки.
Shyrypovert писал(а):...В тех характеристиках написано что играет от 30 герц
В условиях автомобильного салона, имеющего заметный подъём АЧХ ниже 80 герц, самые обычные динамики могут воспроизвести чуть ли не инфразвук! 30 герц - это "ни о чём"...
Единственное помещение в квартире, где автодинамики смогут реализовать свои параметры - это, простите, туалет... Именно его объём близок к объёму салона легковушки...
зы..Спойлер. Молодёжь.. Всё им надо "киловатты" или "100500 лошадиных сил"... Ко мне как- то знакомый пришел- увидел у меня У-101, в комплекте с S-90, спросил- "А скока ватт?" - я и говорю- ДВАДЦАТЬ!! - он так разочарованно- Ну, фигня какая.. У меня, типа, "японская переносная магнитола СЕМЬСОТ ВАТТ!!"... Ну, я тогда регулятор громкости на "погромче" крутнул... ОН СРАЗУ ВСЁ ПОНЯЛ....
Shyrypovert писал(а):...какая мощность у с 90 в китайских ваттах?
Не знаю, как "в китайских", а в наших - 35АС-028 довольно надёжно работала от усилителя с пиковой мощностью под 800 ватт... (200 ватт номинальной!) Единственное замечание - такая мощность нормально переносилась при прослушивании качественного источника, CD например. От кассетника мгновенно сгорали "пищалки". (впрочем, ВЧ-звено S-90 можно сжечь и 20-ваттным усилителем, если слушать "кассетник"... Опыт есть! )
У всех "советских" динамиков номинальная (без слышимых искажений...) мощность значительно меньше паспортной (не повреждающей динамик), поэтому на динамик можно подавать столько мощности, сколько он способен воспроизвести без искажений - и ничего ему не будет! Труднее, если исходная фонограмма уже содержит много искажений (некоторые стили "музыки", к примеру...) - тут динамик может быть повреждён и при мощности, значительно меньше паспортной...
Нет, не выйдет. Конструкция и параметры овалов совсем не "сабовые".
Shyrypovert писал(а):В тех характеристиках написано что играет от 30 герц
Написанное китайцами "играет от 30-ти" и например, реальная Fs=30-ти - это две совершенно разные вещи.
В Вашем случае фраза "играет от 30-ти" - ниочем.
Наверное, нужно и здесь продублировать материалы по особенностям озвучивания автомобильного салона... АЧХ тесного салона автомобиля весьма отличается от АЧХ комнаты, а тем более - "свободного пространства"! Малый объём салона приводит к росту звукового давления на НЧ, для большинства "среднестатистических" автомобилей наблюдается рост АЧХ на частотах ниже 80 герц, приблизительно. Для компенсации этого роста, у большинства автодинамиков резонансная частота выбирается так, чтобы спад АЧХ динамика примерно соответствовал росту АЧХ салона, в сумме давая почти горизонтальную частотную характеристику... Именно по этой причине "весьма посредственные" "блины" с резонансной частотой 80 герц в комнате баса не дадут, а в автомобиле - будет очень неплохой бас! И нижняя граница АЧХ будет ограничиваться лишь величиной хода диффузора динамика...
АС типа ЗЯ - имеет спад АЧХ ниже резонансной частоты 12 децибел на октаву, салон автомобиля - точно такой же подъём АЧХ... В сумме - получается практически равномерная частотная характеристика!
(кстати, именно по причине перекошенной АЧХ салона, в автомобиле совершенно немузыкально звучат сабы в оформлении ФИ... Для "правильного" баса саб тоже должен иметь "перекошенную" АЧХ! Идеально звучит ЗЯ (при правильном выборе объёма...) или настроенный должным образом бандпасс... )
