К сожалению, очень критичен размер, и часть компонентов в корпусах типа LGA-16.
(0.25мм площадки, шаг 0.5мм)
Боюсь в числе прочего придется еще и между ножек что-то тащить, пока схемы
не готовы, но чую будет надо.
Токи маленькие.
Отсюда вопрос: как-то можно в расстояние 0.25 между площадками пропихнуть дорожку
и сделать это "в домашних условиях" ?
Серию понятно что где-то заказывать, но как всегда надо 2-3 варианта "на попробовать".
Площадь каждой такой "печатки" дай бог 2-3см2.
Какие вообще тут должны быть зазоры-толщины дорожек ? 0.075-0.10-0.075 ?
Какими способами такое можно попробовать изготовить ?
Пробовал фрезеровать на ЧПУ, к сожалению не вариант, фрезы менее 0.3 большая редкость,
граверы конические и ширина дорожек зависит от прямоты заготовок, что тоже не айс.
Да и 0.07 исполнить надо очень постараться, медь мягкая, без задиров затруднительно будет сделать.
ЛУТ похоже тоже "мимо".
С фоторезистом у меня получалось 0.2х0.2, но тут аж вдвое плотнее нужно.
Кто-то делал что-то подобное ?
