Расчёт резистора для элемента Пельтье
Сообщение victorponomarev »
Нужно снизить выходной ток (или напряжение?) от блока питания до расчётного, который будет подаваться на элемент Пельтье. Нужен переменный резистор. Помогите, пожалуйста, рассчитать его!
Дано:
1. Элемент Пельтье. Imax — 6,3 А; Umax — 16,7 В; R ­— 2,15 Ом. Необходимый I — 2,3 А; необходимое U — 6,4 В.
2. Блок питания на 12 В, 6 А, 100 Вт.
Теплота от элемента Пельтье будет отводиться кулером. Это если возникнет соответствующий вопрос.
Необходимый ток — это ток, который рассчитан специализированной программой от производителя модулей Пельтье для достижения требуемой разницы температур. Это если возникнет вопрос, где взял приведённые цифры.
Сообщение kaetzchen »
Ну, во-1ых переменный резистор на такой ток имеет внушительные габариты и цену. Для того чтобы рассчитать резистор надо воспользоваться законом Ома: R=U\I
U=12вольт, \ Ток=2,3А =5,2 Ома, возьмите проволчный резистор 5-6 Ом габаритами минимум ватт на 20, если в данном случае через пельтье пойдет расчетный ток 2.3 ампера, то если верить производителю на его клеммах вольтметр должен будет показать что-то около 6.4 вольта. Но лучше понизить исходное напряжение питания, тоесть взять другой БП, (резистор будет жрать половину мощности и дико греться). В автохолодильничках на пельте 12 вольт стоит биметаллический размыкатель защита по перегреву горячей стороны и символический резистор-предохранитель по питанию.
Стоп.ОшибкаНе стираю вышестоящее ради обьяснения.
R=U\I
U=12вольт, \ Ток=2,3А =5,2 Ома,- Это сопротивление через которое ток от 12 вольтового БП может развить максимальное значение 2.3 Ампера. В реале надо будет мерять и подогнать резистор, вероятно 5 Ом :roll: Влюбом случае задел по допустимой мощности у вашего элемента огромен...если тепло прально отводится
Значит, я не ошибся в своих выводах — непросто подобрать сопротивление к данному узлу.
А если поставить термостат, который замыкает цепь (включает охлаждение) при превышении заданной температуры? То есть при первом запуске элемента Пельтье холодильная камера охлаждается максимально быстро при 12 В, достигает требуемой температуры, после чего питание цепи прекращается; как только температура повышается, снова включается Пельтье и снова быстро охлаждает камеру до нужно температуры. Такой вариант нормальный, как думаете?
Сообщение ST@S »
(35.62 КБ) 2538 скачиваний
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ST@S, спасибо! Вы ответили на вопрос.
Но что-то мне кажется, что моя идея с резистором неудачна. А что вы думаете по поводу термостата в схеме, как я это описал выше — http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2401413 ?
Сообщение ST@S »
victorponomarev писал(а):А что вы думаете по поводу термостата
1. Термостат лучше в плане КПД всей системы. Так как на резисторе потеряется почти половина всей мощности, а оно надо?
2. Кроме того, если у тебя БП импульсный, то там может быть подстроечный резистор. Вот им можно убавить напругу на выходе БП. Ну вольт до 8...9-ти, в лучшем случае, тогда уже резистором сбросить часть тока.
3. Собрать т.н. чоппер. Например, http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/46527/
Ок, спасибо, ST@S!
Вернуться в «Практика»
