Нестандартный компьютерый БП ATX
Сообщение mixa_s »
Привет всем.
Разбираюсь с устройством и принципом действия компьютерных БП.
Если с классической схемой реализации становится все понятней, то попавшийся мне образец начала 90х немного ставит в тупик.
Вопрос знатокам. Что это за трансформатор, к которому подходят черно-белый и сине-красный провода. Ввиду сравнительно небольших габаритов корпуса ему места внутри не хватило, поэтому крепился на спец кронштейне за пределами корпуса.
Фото блока:
Спасибо за ответы и проявленное внимание.
Сообщение m.ix »
предЛАГАЮ выкинуть это не габаритное старьё, или в самоделках его использовать.
Сообщение Vladlog »
mixa_s писал(а):Что это за трансформатор, к которому подходят черно-белый и сине-красный провода.
Если фраза
не пустой звук, то посмотрев куда идут провода от транса на плате, не сложно понять, что это такое.
Скорее всего это транс дежурного питания.
На PFC тоже похож, но слишком много проводов. :)
Сообщение Starichok51 »
дроссель это по питанию.
Сообщение mixa_s »
m.ix писал(а):предЛАГАЮ выкинуть это не габаритное старьё, или в самоделках его использовать.
Ремонтировать его скорее всего не целесообразно - его мощность 145 W, что по современным меркам мало для ПК. Вот и хотел взять из него питание дежурного режима, тем более что заявлено аж 2А по шине 5VSB.
Вот только просто отпилить кусок платы не получится (где-то в интернете видел такую идею). Задающий генератор вынесен на отдельную платку, которая впаивается вертикально (отдельно на фото). А тут еще этот транс. Не похож он на дежурный режим. И вообще на понижающий - сопротивление обмоток почти одинаковое. Так что без глобальных переделок не обойтись. Может будет проще взять детали, а плату... делать другую...
Может найдутся или кто предложит другие идеи использования в самоделках.
Кстати, в качестве силового ключа в нем 1 полевик, а не 2 13007 или аналоги
Кому интересно, это COMPAQ ANX-145A PFC
Сообщение Пилот »
Может это синфазный дроссель одновременно повышающий КМ... могли бы по плате глянуть давно куда включен.
Не вижу транса дежурки, либо транса управления базами. Или там прямоход с ключем у земли (один транзистор)?
Сообщение Телекот »
Само собой прамоход. Дежурка та ТОР222, сам на ТL3844, на фото видно. Насчёт трансформатора скорее пассивный ККМ. Надо смотреть куда включен.
Сообщение Пилот »
Телекот писал(а): , сам на ТL3844, на фото видно.
И правда прямоход :facepalm:
Кстати блок все же наверно не столь старый (начала 90-х), мне кажется тогда топов не было и о корректорах и не думали особо. У меня кстати в компе стоит блок с таким же железным дросселем прикрепленным к крышке, но мне кажется там два провода
Сообщение mixa_s »
Вот и проясняется картина. Найденный мной даташит на TOP222P датируется 2001 г. так же как и монитор от этого компа (в который я сейчас и смотрю, да, жив еще.) Правда в даташите на TL3844 упоминается 1989 г. Правда, это скорее всего ее предшествующий аналог.
Что касается транса, ой... пардон, дросселя, то на плате под разъемами подписано PFC1 и PFC2. Теперь с этой частью понятно.
Буду благодарен, если кто доходчиво объяснит, что такое прямоход и как TL-ка управляет одним полевым транзистором
у тебя в руках интернет, в котором через поиск найдешь все ответы на все вопросы.
Сообщение Пилот »
Семейство 384* родом из семидесятых, максимум середина 80-х
Вот топы не знаю, наверно правда с нулевых. Точно не знаю
