Питание МК в авто
Dmitry888
Питание МК в авто
Сообщение Dmitry888 »
Покритикуйте, пожалуйста схему:
Указанная схема планируется для питания микрокотроллера в электросети автомобиля, суммарный ток потребления около 50 мА.
terio007
Re: Питание МК в авто
Сообщение terio007 »
Схема так хороша, что критике поддаётся с трудом.
Разве что указать тип супрессора SM6T15A, да параллельно ему диодик поставить, ибо выбросы бывают и отрицательные... :solder:
Телекот
Сообщение Телекот »
Cупрессор отлично ограничивает и отрицательные выбросы. По мне вместо входного диода надо поставить предохранитель, от КЗ не кто не застрахован.
Dmitry888
Супрессор двунаправленный на 18В. Перед подключаемой схемой в авто стоит предохранитель на 5А. Смущают такие моменты: при скачке напряжения в сети что быстрее сгорит предохранитель/дроссель/диод? Может правильнее переместить супрессор в самое начало схемы?
Последний раз редактировалось Dmitry888 Чт июн 11, 2015 11:26:35, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Супрессор ставят после дросселя.
Dmitry888
тогда на какой ток должен быть дроссель?
Телекот
Сообщение Телекот »
Больше чем предохранитель.
Dmitry888
Я так понимаю, что диод тоже должен быть рассчитан на бОльший ток чем предохранитель? Или может его переместить за супрессор?
Телекот
Сообщение Телекот »
В диоде большого смысла не вижу.
Dmitry888
А как-же защита от переполюсовки?
Телекот
Сообщение Телекот »
А супрессор с предохранителем зачем? Да и вероятность переполюсовки при использовании штатного разъёма прикуривателя ничтожно мала.
Dmitry888
Телекот писал(а):А супрессор с предохранителем зачем?
Супрессор двухнаправленный, он от переполюсовки не защитит, но в общем, вы меня убедили, изменил схему:
Теперь еще вопрос: нужен ли диод параллельно стабилизатору? при условии что будет проводиться внутрисхемное программирование микроконтроллера и с программатора будет подаваться питание на схему.
korob
Сообщение korob »
Dmitry888 писал(а):Супрессор двухнаправленный
Зачем он здесь? Ставьте обычный одноанодный/однонаправленный.
Dmitry888 писал(а):нужен ли диод параллельно стабилизатору?
Нужен, правда с другой целью, но всё равно нужен.
Psych
Сообщение Psych »
Зависит от типа нагрузки. Лучше поставить.
Dmitry888
А какого номинала использовать дроссель?
YS
Сообщение YS »
Я когда делал девайс для авто-применения, рисовал подобную схему, но вместо дросселя ставил резистор. Так получается разгрузить регулятор напряжения по мощности. Разумеется, такое решение целесообразно только на малых токах.
И еще, микрофарад по-английски обозначается uF. При этом mF - миллифарад, то есть 1000 мкФ.
Jurkin
Сообщение Jurkin »
Самый главный недостаток приведённой схемы... это собственно выбор микросхемы самого стабилизатора ;) В автомобильной электронике данный стабилизатор лучше не ипользовать !!!
Само часто встречающийся в автокомпьютерах LDO это L4949. Где побольше токи нужны это типа TLE4275 или аналогичные. И надо заметить, что и это всё уже устарело морально. Если вот сча вытащу из шкафчика штук 20 перых попавшихся мало мальски современных автокомпов - на них не встретите в основном питании ни одного LDO. Разработчики от них отказались, потому как, как их низащищай всядно сбоят и дохнут. Слишком непредсказуемы помехи в автомобильной сети. Потому только DC_DC ! И как показала моя личная практика - полностью с этим подходом согласен!
Dmitry888
Jurkin писал(а):Потому только DC_DC !
Порекомендуйте достойную схему.
korob
Сообщение korob »
Jurkin писал(а):Разработчики от них отказались, потому как, как их низащищай всядно сбоят и дохнут
Вы это серьёзно? Отказ от линейных стабилизаторов вызван погоней за КПД, но ни в коем случае не из-за надёжности, здесь как раз всё наоборот. :wink:
Dmitry888
Я бы сделал так как Вы и задумали. Из-за 50мА. городить DC-DC я бы не стал.
Jurkin
Сообщение Jurkin »
Dmitry888 писал(а): Порекомендуйте достойную схему.
А вот это трудный вопросик. Много зависит от того, чего МК будет делать... Но есть так сказать некоторые желательные моменты для микросхемки DC_DC:
..входное напряжение - не менее 36В
..как можно большая частота работы - желательно выше 1MHz
..желательно чтоб со встроенным в чип силовым транзюком
... а также диодом на землю (synchronous step-down)
..ну и конечно, чтоб добыть было не сложно и цена незаоблочная.
Для своих поделок придумал BD9G101G, уже закупил для пробы, но ещё не испытывал.
