Не работает вентилятор в музыкальном центре SAMSUNG MAX- N75
nicolay
Сообщение nicolay »
Нет напряжения 12 в на разъеме вентилятора, если вытянуть вылку с гнезда-напряжение есть-12в. По всей видимости вышел из строя транзистор A708Y или
KSD471Y или оба вышли из строя. По интернету таких транзисторов я ненашел, в магазине и на базаре сакали, если нет значит и в продаже нет, может я плохо искал?
А заменить можно на другие транзисторы? Или здесь что то другое, я не с этого начал. Просьба большая, если можно помогите найти правильный выход. Высылаю схему музыкального центра. Заранее длагодарю
maxn75-2_484.pdf
(694.8 КБ) 336 скачиваний
Martin76
Re: Не работает вентилятор в музыкальном центре SAMSUNG MAX-
Сообщение Martin76 »
nicolay писал(а): По всей видимости вышел из строя транзистор A708Y или
А прозвонить их никак? А может дроссель AL1 оборван, а может... Ремонт - это в первую очередь измерения и анализ их результатов, а не гадание.
nicolay писал(а):таких транзисторов я ненашел
У абсолютного большинства транзисторов найдутся десятки и даже сотни аналогов.
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Тем более, на данные транзисторы данные в инете есть.
А где наш начальник транспортного цеха?
korob
Сообщение korob »
nicolay писал(а):По интернету таких транзисторов я ненашел
http://www.chipdip.ru/product/2sa708/ . KSD471Y на 98.7% уверен что искать не придётся. А так да, прозванивайте.
m.ix
Сообщение m.ix »
off
тут принесли автомагнитолу супер-пупер навороченную.
с аналогичным как ТС дефектом.
1 датчик температуры находится аж через три платы, мож по шине как то там всё это до кулера доходит
2 веник крутится после того как тот датчик на греется.
musor
точно вентил запускается вышем 60град на радиаторе! чтоб в тишине не шумело! :))
