Ремонт осцилогрофа С1-67
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Bolu87 »
Имеется старичек С1-67 , хотелось бы привести его в полное рабочее состояние. При включении делителя напряжения в колибр 6 показывает около двух делений и сигнал не очень хорошей формы.
При подключении к внутреннему генератору выдает более правдивые показания около 0,6в но при этом есть еще и постоянная составляющая.
А это сигнал развертки
Изображение .
Подскажите в чем может быть причина странного сигнала в режиме калибр 6 и как еще можно убедиться что осциллограф работает нормально ?
Сообщение otest »
Нужно прочитать инструкцию.
Сообщение Bolu87 »
Сообщение Adagumer »
Bolu87 писал(а):инструкция
Дык инструкцию наверно Вам надо почитать, там всё указанно
как производить первичную настройку и калибровку прибора!
Сообщение Bolu87 »
инструкцию то прочитал, все равно не те показания выдает, в чем может быть ошибка?
Сообщение Bolu87 »
Включить режим проверки д6 пару раз удалось где-то в делителе контакт плохой, не подскажите чем и как можно почистить их ?
При вскрытии в схеме калибратора
была замечена перепайка двух транзисторов Т2 и Т3, при этом Т3 (2Т301Д)был заменен на 2Т301Е, а 2Т301Д (h21э 20... 60) и 2Т301Е (h21э 40... 120) различаются только коэффициентом передачи тока, как сильно это могло повлиять на работу генератора и стоит ли поставить транзисторы по схеме?
В схеме входного фильтра используется конденсатор тип МБМ 0,1 мкФ 500в (реальная ёмкость 0,149 маФ), стоит ли его заменить его и на какой тип лучше ?
Также стоит ли менять все электролитические конденсаторы? осциллограф рожден 38 лет назад, напряжение блоков питания в норме .
Сообщение Андрюха 007 »
Транзисторы должны быть с одинаковым коэффициентом передачи,они же работают в паре :facepalm:.Так что ставь всё по схеме,электролиты можно и не менять,если в этом нет необходимости.
Сообщение Филюган »
Всем привет, подниму старенькую тему.
Подарили мне С1-67, после лежания 10 в гараже. В процессе ремонта были заменены П215 на кт818г, все работает нормально, все напряжения в норме и ещё была куча окислов и непропаек, все это вылечил.
Далее столкнулся с проблемой окисленного переключателя времени, разобрал, отчистил ластиком до блеска контакты, а при сборке чуть-чуть запутался с этим переключателем, поспешил и не сфотографировал при разборке. Если кому не сложно сфотографируйте как он выглядит в собранном виде, больше всего интересует положение оси и белых пласмасовых дисков с двумя контактами которые закреплены на оси.
По схеме разобраться не очень сложно, сложнее прозвонить куда и что идёт, т.к. в ремонте этот ослик... "Очень удобный"
За ранее спасибо.
Сообщение qwert1 »
Филюган
Посмотрите здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt=3169404
Может кто подскажет, почему такой луч получается при установке в крайне правое положение ручек "Время деление" 0,1 мкс и "Вольт деление" 0,01.
При повороте любой ручки влево всплеск на луче уменьшается и исчезает.
Сообщение Филюган »
Спасибо большое.
Сообщение SSkot »
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3640829#p3640829"]Может кто подскажет, почему такой луч получается при установке в крайне правое положение ручек "Время деление" 0,1 мкс и "Вольт деление" 0,01.
Изображение[/uquote]
немного не понял, что есть любой ручки?
кривулька как следствие не корректной работы Y усилителя.
в некоторых аппаратах при положении аттенюатора максимальной чувствительности меняется к усиления Y
отключите ус Y от пластин (там вроде тумблер специальный есть для этого) , уйдет ли кривулька. если да - то ус Y, если нет то что то еще))
но я бы вскрыл аппарат сперва и пролил усе контакты спиртом из шприца, прощелкал и оставил сушиться на пару суток.
далее крайне внимательно посмотрел на предмет отвалившихся проводов и элементов, потом выставил все питалово по инструкшин мануалу, и только потом делал предположения о исправности или не исправности каких либо модулей.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение qwert1 »
При переключении ручки "Время деление" влево на 3-4 щелчка от крайне правого положения 0,1 мкс кривулина смещается влево и уходит за пределы луча.
При переключении ручки "Вольт деление" влево на 2-3 щелчка от крайне правого положения 0,01 уменьшается амплитуда кривулины и она исчезает, луч становится ровным.
При отключении ус Y от пластин переключателем сбоку осциллографа кривулина уходит, луч ровный.
Значит надо настраивать ус Y.
Изначально осциллограф пролежал в гараже у знакомых лет 10-15.
При первом включении не было луча. После ремонта и настройки аппарат работает нормально, если не считать этой кривулины.
Переключатель "Время деление" чистил WD-40, спирта под рукой не было. Может это и не правильно, но переключается все четко. Переключатель "Вольт деление" не чистил, работает нормально.
Как настроить ус Y, если все напряжения в контрольных точках и на транзисторах в пределах нормы?
Напряжения питания тоже в норме. Только смущают пульсации, они выше, чем в таблице. Мерил на гнездах питания.
Сообщение SSkot »
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3640973#p3640973"]При переключении ручки "Время деление" влево на 3-4 щелчка от крайне правого положения 0,1 мкс кривулина смещается влево и уходит за пределы луча.[/uquote]
ход развертки становиться "длинее", кривулина никуда не девается, ее не видно просто.
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3640973#p3640973"]При отключении ус Y от пластин переключателем сбоку осциллографа кривулина уходит, луч ровный.[/uquote]
+1 к локализации неисправности.
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3640973#p3640973"]Только смущают пульсации, они выше, чем в таблице. Мерил на гнездах питания.[/uquote]
вот с этого и нужно было начинать.
если я верно понял кривулька появляется в одном и том же месте развертки?
Здоровый осциллограф и мультк, и проверяем напряжения БП после прогрева в течении 10-15 минут.
рекомендую проверить транзюки стабилизатора Т3, Т6 (2Т608 который)
посмотреть как дела у преобразователя.
Если есть проблемы БП, то их необходимо устранять в первую очередь.
Дальше Y
не трудно заменить что в положениях 0,02, 0,01 к усиления меняется.
но нужно исключить возможные наводки, для этого необходимо замнкть вход на общий переключателем B1, при этом В2 в положениях 0,02, 0,01. Уйдет ли кривулька.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение qwert1 »
Верно, кривулька появляется в одном и том же месте развертки.
Напряжение бп в норме, в пределах таблицы.
Замерил напряжения относительно минуса С43, С44 на Т6 (2Т608), у него К и Э соединены с К и Б Т3 (2Т903).
Т6 Б +20,3 В, К +27 В, Э +20 В
Т3 Б+20 В, К +27 В, Э +19,3 В
Т3 (2Т903) сильно греется, рука не держит. Если поместить его в корпус, думаю, там будет печка, может ошибаюсь.
Переключатель B1 стоит на общем, фото луча с таким положением В1.
При переключении с 0,01 на 0,02 кривулька уменьшается, а в положении 0,05 почти не заметна.
Что еще померить, на что обратить внимание?
Сообщение SSkot »
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3641056#p3641056"]Т3 (2Т903) сильно греется, рука не держит.[/uquote]
такого быть не должно.
проверить нужно, возможно деградировал.
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3641056#p3641056"]Что еще померить, на что обратить внимание?[/uquote]
как на счет преобразователя? форма сигналов на базах П215, обмотках, пульсации?
как разберешься с БП, в списке подозреваемых останутся два каскада симметричного усилителя на Т1, Т2, Т3, Т4
Глянул струшн магнуал на 67 ой, там усе написано, как чего работает.
второй ослик есть?
Последний раз редактировалось SSkot Вт май 28, 2019 14:48:40, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение oldbulb »
П215 более логично менять на КТ835А или КТ837 с буквами И, К, У, Ф (лучше) или Д, Е, Р, С (хуже), а не на КТ818.
Сообщение SSkot »
Зачем минять то что работает?
903 там накрыло, его точно менять.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение qwert1 »
Понятно, буду разбираться.
Есть С1-94.
Можно ли вместо 2Т903 использовать КТ827?
Сообщение SSkot »
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3641079#p3641079"]Можно ли вместо 2Т903 использовать КТ827?[/uquote]
если другой корпус не смущает...
там любой пойдет, 803,805,808.
если нет железного,то любой в ТО-220, 247 npn 10А.
присандалить проще.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение oldbulb »
Померить ток через транзистор и падение напряжения на нём. Станет ясно, должен ли он греться или нет.
Вернуться в «Измерения»
