Как понизить чувствительность микрофона?
Сообщение edd-k »
Здравствуйте все!
Поскольку знаний хватило только на то, чтобы собрать эту схему, обращаюсь за помощью .
Планируется применение двух таких усилителей к электретным микрофонам в гарнитурах , которые я встроил в шлемы для переговорного устройства на дельталёте.
Как оказалось, усиление получилось таким большим, что применять переговорное устройство в полёте не возможно. Шум ветра и работающего двигателя, незначительные воздействия на микрофон и его держатель и даже шлем) сильно мешают. При этом в спокойной обстановке , результат вполне замечательный - слышно громко и четко. В качестве защиты микрофонов от ветра применены и паралоновые насадки и ветрозащитные "бороды" прикрепленные к нижней кромке визоров шлемов. Но это не решило вопрос, т.к. шум мотора все же улавливается и усиливается))
Если совсем без усилителей, сигнал с микрофонов очень слабый.
Хотелось бы получить возможность понизить ( возможность отрегулировать)чувствительность микрофонов, т.е. снизить усиление, в связи с чем собственно - вопрос - какой это сделать в этой схеме? возможно нужно заменить одно из сопротивлений? на подстроечное?? и поэксперементировать до требуемого результата...
подскажите пожалуйста, т.к. знаний в этой области нет совсем.
Большое спасибо за ответ!
Сообщение -serg- »
Вариант с традиционным электретным капсюлем выглядит безнадёжно. В набегающем потоке воздуха (думается 60 - 100 км/ч) и аккомпанементе двигателя с винтом, микрофон честно отрабатывает картину окружающей обстановки. Можно уменьшить усиление но не возможно изменить соотношение сигнал - шум, в любом случае речь в движении останется не разборчивой (экспериментировать можно на мотоцикле).
Вам требуется ларингофонная гарнитура (как у военных, лётчиков и танкистов).
Сообщение Денис »
Но как выше написали, вряд ли это поможет в вашем случае.
(10.41 КБ) 4910 скачиваний
Сообщение Borodach »
edd-k писал(а):Здравствуйте все!
Регулировать можно переменным резистором, который установлен последовательно с батареей.
Вместо постоянного, надо поставить переменный и сигнал снимать со среднего вывода, но шумы, всё=одно будут ... :)
Сообщение edd-k »
Большое спасибо за ответы! обязательно попробую с подбором сопротивления.
Понимаю, что ,вероятно, электретные микрофоны не очень подходят под эти задачи, что нужно использовать динамические.
у меня для эксперимента есть один ДЭМШ выковыряный из авиагарнитуры. можно-ли попробовать его подключить к этому усилителю?
Прошу прощения, за чрезвычайно глупые вопросы)
Сообщение -serg- »
Для ДЭМШ-1А необходимо избегать попадания в набегающий поток (будет шуметь) но будучи микрофоном дифференциального типа, он мало чувствителен к шуму.
Усилитель необходим несколько иной, простейший вариант http://rumlin.narod.ru/mic.htm
более основательный http://www.kondratev-v.ru/unch/sxema-vk ... sh-1a.html
Если не удастся избежать "ветра в лицо" придётся пользовать ларингофонную гарнитуру.
Сообщение IRMADE »
-serg- предлагает совершенно верное решение - ДЭМШ-1А. Он имеет узкую характеристику. Для нормальной работы и защиты от ветра, он должен быть плотно приложен к горлу в районе миндалин, отверстия на противоположной стороне заклеиваются несколькими слоями изоленты. Применение - как у ларингофонов, но у самолётных ларингофонов питание 27-30 В.
Примерно в 1994 году мне понадобился микрофонный усилитель с АРУ и низковольтным питанием . Разрабатывали с приятелем радиомикрофоны для театра. Подавал ли питание на микрофон МКЭ-3 уже не помню, схема сохранилась такой какой приведена. Результаты были отличные. Если собрать на SMD получится очень компактная штучка. В прилагаемом файле.
Микрофонный с АРУ.pdf
(19.27 КБ) 475 скачиваний
Сообщение artemium »
Доброго дня.
Возник почти аналогичный вопрос по усилителю для микрофона,вернее первому каскаду усилителя.
Дело вот в чем,есть пара микрофонов октава мк 012 и видеокамера.
Но при записи в лесу поле итп (то есть звуков природы) весьма заметно лезут шумы.
Попробовал собрать усилитель на к548ун1а работает но шум примерно такой-же (при одинаковом усилении).
Хочеться попробовать собрать первый каскад усилителя на полевиках ,а далее микросхема.
Примерное напряжение микрофона 0,002 вольт.(размах синусоиды , осциллографом смотрел ) желательно его этим первым каскадом усилить до 1-2 милливольт (то есть 5-10 раз) а далее уже микруха пойдет.
Питание первого каскада не критично могу любое сделать ,но в сети рекомендуют низковольтное .
Входное сопротивление от 3 ком.и выше.
Если не затруднит накидайте пож-ста схемку если возможно на каких нить совецских полевиках ? иль импорте .
С уважением :)
Сообщение -serg- »
Октава МК-012 пристойный студийный микрофон с предусилителем. Встроенный усилитель электретного капсюля с полевиком на входе.
Мне видится что этот микрофон не для полевой работы, во всяком случае потребуется ветрозащита.
(32.07 КБ) 2702 скачивания
Спасибо за схемку предусилителя микрофона.
Да вы правы без ветрозащиты задуваеться от пролетающего комара :shock: у меня уж есть на них пара "цеппелинов".
Сообщение Aleksis7 »
Привет, знатокам)
Подскажите, плиз, как можно аппаратно понизить чувствительность микрофончика в led контроллере с реакцией на звук, чтобы он адекватно работал при большом звуковом давлении, напр. в клубе, где звук зашкаливает.
Может быть нужно заменить пару резисторов только вот какие?).
Понизить чувствительность нужно децибел на 20-30.
Возможно микрофон нужно заменить? сейчас судя по всему стоит SG-15E
https://priscree.ru/img/cc0e19e7edb2ed.jpg
Сообщение Денис »
[uquote="Aleksis7",url="/forum/viewtopic.php?p=3770614#p3770614"]чтобы он адекватно работал при большом звуковом давлении, напр. в клубе, где звук зашкаливает[/uquote]В подобных условиях не чувствительность уменьшают, а применяют дифференциальные микрофоны или применяют специальные схемы компенсации. Смысл этих схем в том, что они имеют два микрофона включенные в противофазе. Внешний шум улавливается обоими микрофонами и взаимно компенсируется, но говорим то мы только в один микрофон. Поэтому внешние шумы компенсируются, в то, что говорим только непосредственно в один микрофон не компенсируется.
По моему это даже готовое продают.
А если только понизить чувствительность, то заклей его скотчем. :)
[uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=3770616#p3770616"][uquote="Aleksis7",url="/forum/viewtopic.php?p=3770614#p3770614"]
А если только понизить чувствительность, то заклей его скотчем. :)[/uquote]
Пробовал уже не просто скотчем, а разными плотными материалами. - не действует от слова совсем(( все равно что уши залепить скотчем - результат близок к 0.
Речь идет звуковом давлении, как в клубах, где ты орешь в ухо собеседнику , но он все равно не слышит.
Менять нужно вероятно микрофон электретный
Сообщение Ivanoff-iv »
находится на Алике по запросу ларингофон...(они бывают с разными штеккерами)
я типа такого покупал но со штеккером для мобилы.
ларингофон там только с одной стороны, с другой наушник, правда никакой (пришлось переделать - поставил свой, который весь в ухе) и кнопку выкинул... точней вставил в ободок вместо динамика
говорить в нем можно при любой шумности, правда шипящие плохо передаются, но речь понятная
Добавлено after 9 minutes 4 seconds:
ой, это уже не в тему.... :)
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
попробуй на него трубочку типа термоусадки натянуть, в трубку можно поролона насовать
Сообщение SSkot »
[uquote="edd-k",url="/forum/viewtopic.php?p=2406267#p2406267"]Поскольку знаний хватило[/uquote]
раз уж денег хватило на не дешевый аппарат, обслуживание и экипировку, хватит и на нормальную гарнитуру для шлёма.
не занимайтесь ерундой.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение otest »
Всю плату замотать шумопоглатителем. Она работает как резонатор.
Вернуться в «Практика»
