серебрение
серебрение
Возникла необходимость нанести серебряное покрытие ~6 мкм на кварцевую поверхность. Пробовал вакуумное напыление, результат не удовлетворил - покрытие получилось очень нежное и легко снимается ватной палочкой. Слышал про термические способы серебрения, "вожженное серебро" или что-то вроде, утверждается, что адгезия получается очень хорошая. Пробовал гуглить ничего внятного найти не смог. Кто-нибудь использовал? Где можно найти информацию?
uk8amk
Re: серебрение
Если стирается ватной палочкой, то там может быть намного меньше чем 6 мкм.
Поверхность желательно предварительно подготовить и создать микрошероховатости. Тогда металлическому слою будет за что держаться. Можно выполнить травлением или пескоструйкой.
Вжигали серебро в керамику: http://www.pro-radio.ru/technology/4010/
Но у кварцев температура повыше будет
Re: серебрение
Во спасибо, это интересно! Буду пробовать. Поверхность кварца зачистил алмазной пастой 2-3 мкм, на вид мутная, как полиэтиленовая пленка. Думаю с микрошероховатостью проблем возникнуть не должно, на крайний случай могу травануть фторидом аммония.
- Дмитрий М
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: серебрение
Серебро наносят магнетронным распылением (или просто распылением) естественно всё в вакууме. Это если надо контролируемые толщины и адгезию. Большая тема по распылению есть на чипмейкере, в частности один из спецов Евгений Берлин. Просто покрытие это серебряное зеркало (восстановление альдегидами), но там толстое получается. Или вжиганием органических паст с наполнителем, как на керамику.
Re: серебрение
попробуйте астрономов на их форумах попинать, там у каждого второго рефлектор с самопальным зеркалом
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: серебрение
Астрономы реакцией серебряного зеркала всё серебрят, им как раз отражающая поверхность и толщина нужна, чем толще тем лучше.
