Магнитола LG 5650
grigoriy1234
Магнитола LG 5650
Сообщение grigoriy1234 »
Есть магнитола, при включении работает дисплей, но подсветки дисплея нету, все кнопки работают, касеты крутит, но звука нет. TDA8567Q заменил но ничего не изменилось, начал проверять напряжения, обнаружил что на транзисторе Q802 нет напряжения 9.3 по схеме, есть только 14.4, проверял его рабочий он. Помогите разобраться в чем проблема.
LG TCC-5610_20_30_50.rar
(583.4 КБ) 148 скачиваний
LG TCC-5650.rar
(587.92 КБ) 133 скачивания
Arwood
Re: Магнитола LG 5650
Сообщение Arwood »
Наверное, правильнее было бы здесь спросить
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=32
grigoriy1234
Заменил стабилитрон ZD801 в базе транзистора, появилась подсветка, но звука нет, после минуты работы греется PT3213L и в динамике появляется треск
m.ix
Сообщение m.ix »
если стабилитрон заменил, то заменить PT не составит особого труда.
grigoriy1234
m.ix писал(а):если стабилитрон заменил, то заменить PT не составит особого труда.
Если он греется значит он не работает?
m.ix
Сообщение m.ix »
схема есть даташиты в тырьнете тоже.
предполагаю что и мультиметр с осциллографом тоже имеются.
grigoriy1234
m.ix писал(а):схема есть даташиты в тырьнете тоже.
Проверил на всех выводах напряжение совпадает со схемой на усилителе, тоже есть напряжение 5в, а звука нет
grigoriy1234
На выходе усилителя 5В. Если подавать на прямую сигнал на PT2313 c телефона, то звук чистый , но громкость с панельки не регулируется, только с телефона можно регулировать, вопрос это неисправен PT2313 или что то другое сгорело, эта PT2313 вначале очень грелась, потом вдруг всё нормально стало. В результате все кнопки на панели работают, касета крутится , но звука нету. Если есть мысли подскажите.
