замена транзисторов в RGB контроллере
Сообщение nyvkom_sv »
Доброго времени суток уважаемие коти! Попался в лапи контроллер для светожиодной ленти и по моим измерениям и домислам кажеться что вишли из строя виходние транзистори так как напряжение на их управляющую ножку приходит и изменяеться в зависимости от вибраной яркости на пульте! На транзисторах написано A2SHB. Вопрос собственно на что их можно заменить что то что можно виковирять откуда то или кубить в первом же радиомагазине!!!Включать буду отрезок светодиодной ленти 40-50 см.(монохромной).Фото прилагаю
фото плати
(182.26 КБ) 7715 скачиваний
Фаза есть - ума не надо!
Сообщение falkonist »
Что, надо иметь семь пядей во лбу, чтобы поставить русскую раскладку клавиатуры?
Транзистор A2SHB имеет полное наименование KI2302DS http://www.s-manuals.com/smd/a2 Это N-канальный MOSFET.
Я так понимаю ето тоже он?!
(60.04 КБ) 3047 скачиваний
Возможно.
Сообщение m.ix »
на какой то IRLM
Сообщение zmey71 »
Если кому поможет,этот транзистор можно заменить на IRLML2502 - этот аналог.
Сообщение Jack_A »
Ну очень своевременный пост. Всего каких-то 5.5 лет от стартового :) Древние египтяне называли это "некропостинг" :(
так стало можно у новичкоф в журналистике набирать количество публикаций -поднятием ьтрупоф из могил походу котята учатся у них ну+и у быдлоблогероф
