Sharp 14JN1 (SP51) прыгает изображение, трещит
Прыгает изображение, в том числе и номер канала, то есть получается прыгает растр. При этом он то ли пищит, то ли свистит. Как называется эта неисправность ? Нет синхронизации ? И без сигнала и с сигналом тоже самое. Я думаю высох какой-то конденсатор питающий кадровую ?
Подскажите в каком направлении работать.
- redish
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Sharp 14JN1 (SP51) прыгает изображение, трещит
Поработай паяльником над пропайкой платы в районе ТДКС . Да и всю плату просмотри на непропаи...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Еще когда моргает изображение, то звук пропадает, заикается как-бы. Если выдернуть из розетки, то на секунду кажет не прыгая. Может БП не тянет ?
Может Чумака подождем, погадаем? Что мешает измерить напряжения с БП?Андрей_Р писал(а): Может БП не тянет ?
- m.ix
- Друг Кота
без СИКР не будет и звука.
пропЫспЫсные ыстины.
И вроде бы сказали, что звук был,а изображения нет.
- redish
- Вымогатель припоя
Где схема? Где замеры напряжений? Андрей, ты его хоть открывал?
- redish
- Вымогатель припоя
Вот твоя неисправность на просторах интернета:
SHARP 14JN1 CHASSIS SP51
процессор IX2611CEN4
память 24C04
"Неисправность: Неожиданно стало дергаться изображение, появился посторонний писк внутри телевизора. На видео ниже всё видно, проблема в лите С601 100mF-160v."
И видео есть: https://www.youtube.com/watch?feature=p ... KrtoV9ui70
память 24C04
Андрей,спаяй на конец пробник ESR.И проблемы связанные с кондами,будешь решать за 5 минут,а не трахаться с ними полдня и ещё потом просить помощи у форума
О, хорошо. А почему видны линии по горизонтали немного ? А как избавиться от ЛОХ ? Тоже конденсатор подсох ?
- redish
- Вымогатель припоя
Если избавился от предыдущей неисправности, то ЛОХ может быть из-за С507 в кадровой. Или ускоряющее подрегулируй.
Схема сильно много весит, вот и не кидаю. Кондер в кадровой нормальный. Ладно, пойдёт.
