Декодирование IR посылки пульта PHILIPS
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Прошу помощи для декодирования посылки - пульт отсылает одинаковую посылку при нажатой кнопке Рисунок прилагаю
при нажатии на разные кнопки меняется "хвост" посылки
(51.32 КБ) 363 скачивания
ARV
Re: Декодирование IR посылки пульта PHILIPS
Сообщение ARV »
а в чем проблема-то? филипс вроде как RC5-кодирование обычно использует...
RC5 декодируется сверхпримитивно: http://www.simple-devices.ru/articles/7 ... ieving-rc5
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
ARV писал(а):а в чем проблема-то? филипс вроде как RC5-кодирование обычно использует...
Заголовок сообщения не соответствует не RC5 не RC6
ARV
Сообщение ARV »
а вам для чего декодировать? то есть если нужно просто уметь отличать одну команду пульта от другой в самодельном девайсе на МК - могу посоветовать мой же универсальный алгоритм приема (есть ссылка в ранее рекомендованной статье), который принимает почти любые стандарты. а если вам надо именно фирменные коды узнавать, тогда увы, помочь не могу.
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
ARV писал(а):а вам для чего декодировать? то есть если нужно просто уметь отличать одну команду пульта от другой в самодельном девайсе на МК - могу посоветовать мой же универсальный алгоритм приема (есть ссылка в ранее рекомендованной статье), который принимает почти любые стандарты. а если вам надо именно фирменные коды узнавать, тогда увы, помочь не могу.
В принципе надо различать 24 кнопки возможно ваше предложение подойдет
Посылка очень смахивает на передачу данных через UART
ARV
Сообщение ARV »
мой универсальный алгоритм примет и различит :)
