Что за фотоприёмник из плёночного фотоаппарата
m.ix
Сообщение m.ix »
слева с множеством выводов.
Андрей Бедов
Re: Что за фотоприёмник из плёночного фотоаппарата
Сообщение Андрей Бедов »
В18-2
m.ix
Сообщение m.ix »
А даташит к нему есть к этим буквам и цифрам которые сразу и не приметил?
Андрей Бедов
:facepalm:
Михаил, во ты мастер загадки загадывать!
Кто ж так спрашивает? Модель фотика хоть бы написал... :facepalm:
m.ix
Сообщение m.ix »
у меня коробка этих штуковин и ни одного фота.
часы подключить сумел
а вот с этой фигнёй не сталкивался.
Андрей Бедов
Какие часы? :shock:
Микросхему RTC?
m.ix
Сообщение m.ix »
АлександрЛ
Надо было заднюю стенку не откручивать..
m.ix
Сообщение m.ix »
ни задних ни передних ни каких стенок нету, только платки и запцацки.
Андрей Бедов
Переделовай эти часы на LED.
АлександрЛ
m.ix писал(а):ни задних ни передних ни каких стенок нету,
Ааа.. А у меня вся задняя стенка от какого- то фотика валяется.. Я её лет 10 назад у ремонтника по фотикам выпросил.. Вместе с останками от нескольких фотиков- мне шестерёнки нужны были.. А моторчики в этих фотиках хорошие.
Кстати, отрыл у себя что- то похожее-
И "что внутри":
имхо- что- то мне кажется, что это- дальномер.. Вот:
что- то похожее..
zenner
Сообщение zenner »
Обычный фотодиодный датчик уровня освещённости.
Там где много выводов ещё и встроенная ИМС есть которая выдаёт
уже готовый логический сигнал для контроллера фотоаппарата.
У платы часов два ЖК, один обычный и очень маленький внутри
отсека фотоплёнки, он практический чёрный на просвет, сзади него была лампочка
который при съёмке моргала и таким образом на плёнке оставалась экспозиция даты .
6ф1
Сообщение 6ф1 »
В совсем 'древних' фотиках типа "Зенит ххх" это называлось - встроенный экспонометр.
АлександрЛ
6ф1 писал(а):В совсем 'древних' фотиках это называлось - встроенный экспонометр.
Это не "древний" фотик, это "мыльница" конца 90-х, начала нулевых.
Вообще там "просмативается" ДВЕ части- ИК- излучатель и фотоприёмник..
m.ix
Сообщение m.ix »
Вот сам то фотоприёмник и интересует.
zenner
Сообщение zenner »
m.ix
Сообщение m.ix »
что то типа того но 7ми контактного.
zenner
Сообщение zenner »
Скорее всего встроен ОУ или спец микросхема для формирования выходного сигнала.
Если у вас есть остальное (основная плата) можно попробовать по ней разобраться.
Понятно что ИК светодиод и ИК фотоприёмник.
В некоторых мыльницах был вариант "синхроконтакта" - съёмка с внешней фотовспышкой,
с срабатыванием затвора от неё, и были примитивные пульту управления, у меня от фотика
"супра" есть такой с двумя кнопками, видимо для портретной съёмки.
Для измерения уровня освещённости ИК не нужен. В СССР и везде ставили фоторезисторы.
Есть у меня дорогая мыльница "Самсунг", я её ремонтировал очень давно, там тоже стоит
обычный фоторезистор.
Если у вас есть остатки корпуса можно попробовать по модели фотика поискать схему.
Андрей Бедов
ФЭД-50 — советский малоформатный автоматический шкальный фотоаппарат, производился Харьковским производственным машиностроительным объединением «ФЭД» с 1986 года.
К концу 1991 года было выпущено 107.530 штук. Стоимость фотоаппарата в конце 1980-х годов — 90 рублей.
Разработан на основе малоформатного автоматического дальномерного фотоаппарата «ФЭД-Микрон-2».
Основное отличие — электроника камеры работает от селенового фотоэлемента, в источнике питания «ФЭД-50» не нуждается.
m.ix
Сообщение m.ix »
фоторезистор и у меня стоит, просто я их все снял в кучку, стоит по середине.
точнее он стоял.
первая фотка, с левой стороны.
Вернуться в «Ищу...»
