Не работает HP Pavilion G6
Сообщение alex0727 »
Недавно принесли ноутбук HP Pavilion G6. Неисправность ноутбука проявлялась в том, что при включении в сеть он не подавал никаких признаков жизни- даже светодиод возле разъема не горел! Проверил его с другим совместимым блоком питания- та же картина. Нашел в интернете схему на него, извлек материнскую плату, чтобы замерить напряжение, подключил блок питания- и ноутбук ожил! В дальнейшем, в ходе сборки, я определил, что ноутбук может включаться только если отключен шлейф клавиатуры.
Стоит ли считать поиск неисправности оконченным? Или причина может быть не только в самом модуле клавиатуры?
Сообщение Николай_С »
Что мешает подцепить другую клаву?
На некоторых НР клава используется как радиатор для южного моста. Если ЮМ оторвался, то любое механическое воздействие на него может ненадолго восстановить работоспособность бука.
Сообщение Кот-Кот »
Николай_С писал(а):На некоторых НР клава используется как радиатор для южного моста.
В древних моделях только встречал.
Если без клавы включается то скорее всего 90% дело в ней. Следов залития нет ?
Кот-Кот писал(а): Если без клавы включается то скорее всего 90% дело в ней. Следов залития нет ?
Когда снимал, оттуда крошки посыпались. Хозяйка ноута сказала, что сначала отказала клавиатура и тачпад, которые подключены к мультиконтроллеру. Но как могла коротнуться клава, чтобы парализовать работу мультиконтроллера?
Николай_С писал(а):Что мешает подцепить другую клаву?
Вряд ли из-за этого. Проверял и со свободно лежащей клавой, эффект тот же.
при залити такие чудеса бывают
кстати заливает не толкоклаву но и кой че на плате
alex0727 писал(а):Но как могла коротнуться клава, чтобы парализовать работу мультиконтроллера?
Очень просто - коротнуло между двумя фазовыми линиями.
Ставьте уже новую клаву и покончим с этим.
можете эту помыть и просушть хорошенко
до слкдующего залитмя хватит
Пробуйте. Кто мешает?
Сообщение Кот-Кот »
Что промыть, клаву ? :shock:
