Регулятор для паяльника типа HAKKO T12
Сообщение andy077 »
Собственно, на основе аналоговой китайской схемы
набросал свою. Еще проще. :)
R100 и C100 - это собственно жало паяльника. Конденсатор прикошачен для симуляции.
Светодиоды для красоты лепить самостоятельно... :)
Напряжение - 20-24В
Транзистор - любой Р-канальный на 30В и 5А
Микросхема - сдвоенный компаратор с ОК выходом.
R1 и RV1 подбирать по напряжению термопары и диапазону регулирования.
Покритикуйте, плиз... :)
Сообщение andy077 »
А, еще немножко подумавши, нарисовал и вариант с N-канальным транзистором, которых на любой мамке хоть хвостом заметай... ;)
Вместо компаратора можно, в принципе, и операционник поставить, как у китайцев. Тогда ваще получается паяльная станция из подножного материала...
(ну, если не считать источник питания на 24 вольта... ;) )
А если R1, R2, RV1 застабилизировать какой-нибудь 431-й, то можно и нестабилизированный блок питания ставить, типа транс с мостом и кондером...
Сообщение sfs_don »
Ну критиковать вроде нечего :) китайский регулятор работает и Ваш вариант тоже вроде должен.
Вариант с n-канальником тоже интересен, если бы чуть раньше не собрал китайскую схему - обязательно попробовал бы эту..а так может кто другой поэкспериментирует.
Но стабилизировать питание резисторной цепочки ИМХО надо по-любому. Доп.затраты копеечные, но зато сразу снимаются вопросы по нестабильности или просто изменению напряжения используемого ИП. Китайский регулятор от 12 до 24 В прекрасно работает, например, без изменения настройки.
А может тогда уже и питание компараторов/ОУ тоже застабилизировать как у китайцев. Хуже не будет..
Ну и еще из практического опыта повторения китайской схемы - диод D1 целесообразно зашунтировать конденсатором 5-10 нФ
Сообщение andy077 »
Ну, наконец-то, собрал. Вобщем-то, всё в корпус упиралось. Ну, нашел подходящую коробочку. Работает. По первой схеме. Переменник 10 ком, нижнее плечо 8.2 Ом, верхнее 27 КОм. (это все на 24 входящих вольта стабилизированных) Термопарой переменник проградуировал. Но, как тут кто - то говорил, абсолютная температура никому не нужна. Важна комфортность пайки. А повернуть колёсико на чуть-чуть гораздо проще, чем на кнопочки жать...
Сообщение митхун »
парни а по первой картинке есть печатная плата?
Сообщение mr_gard »
По самой первой, которая "оригинальная китайская" - так у китайцев есть и платы, и готовые регуляторы.
http://world.taobao.com/item/2001252356 ... 317209.0.0
Могу такую плату сунуть под сканер, если кому интересно.
Сообщение mr_gard »
митхун писал(а):парни а по первой картинке есть печатная плата?
Почти оно - http://cxem.net/master/87.php
P.S. Попробовал китайский контроллер в работе - больше 50% мощности паяльника с ним использовать не удастся.
Извиняюсь за идиотский вопрос- это что, нагреватель этого "картриджа Т12" является одновременно и термодатчиком?
В каком- то древнем "Радио" тоже была схема стабилизации температуры, в которой датчиком был нагреватель.. :dont_know:
Сообщение hybroid »
Нет. Последовательно с нагревателем включена термопара, запрессованная в жало.
Хм... :dont_know: А как эта термопара относится к тому, что через неё течёт ток в 2 ампера? :dont_know:
Сообщение sfs_don »
А надо? Им же не кастрюли паять. Не того класса паяльник.
У меня для жала 2.4 регулятор стоит практически на нижнем пределе. Понятно, что для более массивных придется подкрутить, но запас серьезный.
Впрочем и утверждение прям про 50% тоже слишком категоричное по-моему. По крайней мере в начальный момент нагрева длительность импульса ШИМа процентов 80 как минимум.
Сообщение andy077 »
Длительность импульса нагрева всегда одинакова, а вот минимальная пауза в этом типе жал определяется исключительно инерционностью термопары. Поскольку через нее в импульсе течет нехилый ток и разогревает. Покаа она еще остынет до температуры жала. :) Так что минимальную скважность можно регулировать, увеличивая длину импульса нагрева параметрами RC-цепочки. Но, как правильно сказал sfs_don, оно никому не надо. Поскольку снять 70 ватт тепла с такого жала сильно проблематично. У меня лично при пайке чего угодно даже толстым жалом типа DL-52 импульс нагрева проходит не чаще, чем раз в полсекунды.
Сообщение mr_gard »
Еще спроси, зачем у Ersa i-con 100 с лишним Вт нагреватель, хотя кастрюли ей не паяют обычно :))
1) Для скорости нагрева
2) Для нормальной стабилизации температуры при работе, например, с полигонами
А мудрить чего-то, чтобы с Т12 40-50 Вт снимать - нафиг не надо. Для этого есть 900-я серия, комплектухи для которой везде валом и стОит копейки.
Сообщение sfs_don »
1. Разогревается секунд за 10.
2. Со стабилизацией сложнее. В том смысле что исследований не проводил, величину перерегулирования, статические и динамические ошибки не измерял. Но мне паять вполне комфортно. Для тех задач, для которых я брал это жало.
"Мудрить"? :)
Ну не вопрос, кто не хочет "мудрить" со схемкой на двух ОУ и одном транзисторе паяет цифровую станцию с пидрегулятором и снимает 60 Вт вместо 50 с разогревом за 8 сек вместо 10. Можно также фаззи-регулирование прикрутить или регулятор на основе нейронных сетей забабахать, тогда 65 можно будет выжать наверное и разогрев за 7 сек. :)
PS. Я отнюдь не отрицаю достоинств цифровых паяльных станций. Но каждый выбирает решение в соответствии со стоящими задачами и допустимыми для их решения расходами. Выше, по Вашей же ссылке, человек вообще паяльник из мусора считай слепил и ничего, вполне себе удобный вариант получился. Аналоговый регулятор, ИМХО, из той же серии.
Сообщение andy077 »
Ни одна, даже сферическая в вакууме паяльная станция, которая держит температуру на термодатчике с точностью 0.0001 градуса без провалов, не решает проблему примерзания жала к полигону. Ибо между термодатчиком и точкой примерзания имеется совершенно не нулевое тепловое сопротивление. И температура на нем падает в любом случае. Решение тут - увеличивать теплоемкость и теплопроводность жала, либо тупо поднимать температуру на термодатчике. Проще всего поднять температуру крутяшкой аналогового регулятора :)
Сообщение dandan »
А есть видео где четко видна температура жала на кончике и температура которую выдает термопара? Многие говорят про 9 секунд показывая табло цифровой станции на Т12.
Сообщение mr_gard »
darkly писал(а):Но во время разогрева у меня заполнение на много выше 50%, в понедельник вторник попробую на работе осциллографом точно посмотреть и выложу осциллограммы. Но насколько помню там заполнение во время нагрева более 90%.
Вот это интересно будет. И указать схему, по которой собран девайс, и напряжение питания.
P.S. Я, к сожалению, не зафиксировал, что у меня на осциллографе творилось. Если удастся - повторю с фиксацией. Да, вспомнил - запитывал от 12 Вольт, но по идее, там от этого только амплитуда зависит.
Сообщение mr_gard »
Итак, регулятор http://world.taobao.com/item/3978301994 ... 317209.0.0
Блок питания 12В, 5А (другого под рукой не оказалось).
Разогрев от комнатной температуры.
(88.51 КБ) 3090 скачиваний
(96.07 КБ) 2677 скачиваний
(96.11 КБ) 2511 скачиваний
Сообщение andy077 »
Неплохо бы масштаб по времени указать. А так - похоже, что конденсатор меньше, чем надо, на порядок. Ну, или резистор :)
Сообщение mr_gard »
5 ms/дел , если точно помню
P.S. Надо походу брать лупу и тестер и разглядывать китайский экземпляр.
P.P.S. Только сейчас сообразил, что darkly - автор статьи на "Паяльнике" :)
