микросхема UTC225
Сообщение Conexant »
Помогите с информацией о микросхеме UTC225 в корпусе DIP8, найти не могу что это такое за зверь( то ли это операционик то ли преобразователь напряжение частота) стоит эта микра в китайском тахометре. Благодарю.
Сообщение zenner »
На китайском сайте видел описание что это аналог ИМС ОУ LM318
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LM318.html
Посмотрите по схеме включения, возможно это действительно ОУ.
А их заменить не проблема.
по плате вот смотрю не похоже на LM318. Буду дальше разбираться. Благодарю.
Сообщение zenner »
Возможно китайцы не правы.
Это преобразователь напряжение-частота, у нас в ВАЗ ставили в тахометры такие
Корпус совпадает, только название другое.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2917N.html
Попробуйте "вкурить" этот вариант.
UTC225 это чистая китайчатая. Даташит найти нереально. На сайте производителя YW вообще нет
даташите не на что.
Внизу есть схема тахометра на этой ИМС
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... /tacho.htm
Спс за шустрый ответ. Я в первый раз сталкиваюсь с такой китайчиной. Буду изучать даташиты.
Сообщение zenner »
Китайские ИМС по большей степени клоны каких то западных.
Хотя столкнулся с тем что китайцы делали свои эксклюзивные ИМС ШИМ для блоков питания.
Но такие хитрые ИМС скорее всего слизаны с западных.
Так что понять что это наверное проще сравнивая схемы включения. По другому никак.
Перерисовав схему с печатки совсем запутался по какому оно все включено, и что это за микросхема, было принято решение делать цифровой. Благодарю.
Вернуться в «Ищу...»
