SD карта и защита от памяти.
Такая ситуация: есть видеорегистратор Sho-me HD37. Постоянно пишет "карта защищена от памяти", при этом положение переключателя на карте - без защиты. Изначально предположил, что проблема в разъеме - там размыкаемая контактная пара, переключаемая положением движка на карте: защита включена - разомкнуто, защита выключена - замкнуто (тут могу ошибаться, конечно). На всякий случай спаял эти контакты между собой - все даже немного поработало, но потом опять началось. Может быть есть способ как-нибудь обойти защиту программным путем? Или же какие-нибудь дорожки на плате перерезать/коротнуть? На плате не видно, куда идут контакты от этого концевика - складывается впечатление, будто они вообще не задействованы. Вобщем хелп! С интересом выслушаю выши мысли по этому поводу.
R2AIV 73!
От записи.пишет "карта защищена от памяти"
Всё верно.там размыкаемая контактная пара, переключаемая положением движка на карте: защита включена - разомкнуто, защита выключена - замкнуто (тут могу ошибаться, конечно).
Если контакты защиты в слоте задействованы - то нет.Может быть есть способ как-нибудь обойти защиту программным путем?
Другие карты тоже пишет "защищены"?
Другие карты тоже "защищены", изредка срабатывает, но, повторюсь - это в порядке исключения, нежели правила.Андрей Бедов писал(а):От записи.пишет "карта защищена от памяти"
Пардон, описка банальная )
Всё верно.там размыкаемая контактная пара, переключаемая положением движка на карте: защита включена - разомкнуто, защита выключена - замкнуто (тут могу ошибаться, конечно).Если контакты защиты в разьёме задействованы - то нет.Может быть есть способ как-нибудь обойти защиту программным путем?
R2AIV 73!
Эти контакты нужно вызвонить на плате и замкнуть.
Проще говоря, один контакт там уже сидит на общем проводе. Вам нужно вызвонить второй контакт, и замкнуть его на общий провод.
нагляднее не куда, я бы показал как это выглядит в реалии, но МТС закрыла фотоальтбом
в общем повреждён у тебя разъём тот самый контакт.
такое часто бывает, лечиться, либо принудительно, либо заменой самого слота.
m.ix писал(а):нагляднее не куда, я бы показал как это выглядит в реалии, но МТС закрыла фотоальтбом![]()
Я так думаю, легко вылечить закорачиванием/перерезанием дорожки, осталось только вызвонить. будет время - подробней проанализирую плату, спасибо за наводку.
R2AIV 73!
Михаил, что не так? На схеме всё видно.m.ix писал(а):нагляднее некуда
KT315B, ничего резать не нужно.
Закорачивайте контакты в ближайшем к слоту месте, где удобнее.
Один контакт сидит на земле, другой идёт на ногу контроллера. Его нужно тоже посадить на землю.
Только разъёмы бывают различные, для одних и тех же карт.
И чего? Там контакты с другой стороны что-ли?! Или может кверх ногами?
Поэтому и давалась схема, чтобы объяснить принцип, а не нарисовать две стрелочки на фотографии.
Есть слоты, где вообще один контакт, закорачивающийся на металлический кожух.
Хм ) Контакты то я закоротил, а вот сидят они на "земле" или нет - непонятно. Попробую коротнуть на кожух завтра, по результатам отпишу )
R2AIV 73!
То-есть, контакты Вы закоротили, но ничего не изменилось?
А где закорачивали? Прямо на слоте?
Прозвоните тестером каждый контакт с землёй.а вот сидят они на "земле" или нет - непонятно.
Андрей Бедов писал(а):То-есть, контакты Вы закоротили, но ничего не изменилось?
А где закорачивали? Прямо на слоте?Прозвоните тестером каждый контакт с землёй.а вот сидят они на "земле" или нет - непонятно.
Лучше на "ты" )) Я закоротил их между собой - именно на слоте, тупо пайкой, но ничего не изменилось. Сложилось впечатление, будто они оба вообще в воздухе висят - тогда как "мозги" определяют наличие "защиты"? Завтра попробую их кинуть на землю, а там видно будет.
R2AIV 73!
