- (47.67 КБ) 554 скачивания
Ультралинейный УНЧ класса "А" настройка
Добрый день! Позавчера спаял усилитель JLH. И проблема в том что минимальное его питание по данным 18в, питаю его от 12в, cледовательно, с настройкой проблемы. Его потребление с выходными транзисторами 2N3055 - 1A, а с КТ808 вообще 0,4А (R7 и R8 как в таблице). Но на схеме в табличке написано что сила тока должна быть около 2А на 4 ома. Настроил его двумя резисторами R7 (6 ом) и R8(20 ом), а вот половина напряжения настроить не могу (оно по идее ставится резистором R2) - получается заоблачное сопротивление в 500ком и мне кажется это не нормально. Нигде о питании его от 12в ничего не нашел. Вообщем дико откланяюсь от схемы, некоторые пишут что 15вт с этого усилка выжимали, но с такой силой тока нереально, что делать?
Если нужного тока удалось достигнуть при таком низком сопротивлении резисторов это говорит об очень низкой бэтте выходных транзисторов,что Очень плохо особенно при низкоомной нагрузке 4ом тк этот усилитель не любит нагрузку ниже 8ом
В любом случае от напряжения питания. 12В Вы больше 3вт не снимете
Поэтому купите нормальные транзисторы,при таком низком питании рекомендую 2sd1212-s или 2sc5200-O с бэттой не ниже 130и все же лучше поднять напряжение до 20...25в,в драйвер поставьте. 2Sd2165 или 2Sd2150 с бэттой более 250
При 12 вольтах питания делать ток покоя слишком большим особого смысла не имеет, для 4 ома нагрузки хватит 0,7 - 0,8 ампера! (по той же причине нет смысла использовать излишне мощные транзисторы...)
совершенно верно именно при 12в попробуйте на выход 2sd2165,у них бэтта в среднем 1300! ток можно до 1а поднять,дальше нет смысла в напряжение упретсяпо той же причине нет смысла использовать излишне мощные транзисторы...)
