Разъем плата-шлеф
Arni.
Разъем плата-шлеф
Сообщение Arni. »
Доброго времени суток.
Сломался разъем и не могу найти такой же, кто подскажет, что за разъем на фото? судя по всему он из FFC\FPC серии
Есть ли возможность заменить его на другой(естественно соблюдя шаг контактов и кол-во)?
m.ix
Re: Разъем плата-шлеф
Сообщение m.ix »
Сами сабой разъёмы не ломаются.
Уже достали, саморемонтники, которые не понимают как их правильно открыть.
Ищи донора.
Или тяни МГТФ 0.03 провода.
Arni.
Сообщение Arni. »
как открыть знаю, вот только неудобно закрывать(маленькая рация)
кого-то раздражает тот факт, что некоторые сами хотят отремонтировать что-то а не несут кому-то, что бы отдать этому кому-то денежку? )
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Вы неправильно поняли. Михаил привык говорить иносказательно.
А так - он белый и пушистый. :)
А в чём проблема? Фиксатор совсем не прижимает шлейф?
Попытаться прижать и зафиксировать. Или действительно, взять шлейф "под пайку".
hybroid
Сообщение hybroid »
Фиксатор, если он сломался, можно снять с донора.
Или заказать этот разъём у китайцев.
musor
гораздо хуже когда пионер ремонтер
не умея открыть замок разьема рвут дефицитнейшиий шлейф которого нигде НЕТ
hybroid
Сообщение hybroid »
Гораздо хуже, когда ремонтник не ремонтник.
Хоть жопой их жри.
musor
попробуйте найти дисплейные и межплатные шлейфы от хуавея ,хундая и подобного
хуже если совсем оторван шлейф самого матраса в дисплее- скока таких приносили убитых насмерть при попытке разобрать
и хотя в теории выписать такой дисп с ибея наверно реално...но ждать 3 месяца такой клиент ТОЧНО НЕ СТАНЕТ
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну непробиваемый..
Там же. Ссылку дать, или сам? Вот прям на днях заказывал к Huawei G700 дисплейный модуль и кнопку включения.
Сам ты видимо никак, поэтому на:
http://ru.aliexpress.com/item/New-Origi ... 49723.html
http://ru.aliexpress.com/item/LCD-For-H ... 56055.html
Причём за второй переплатил, потом дешевле нашёл :)) И какие 3 месяца?!
m.ix
Сообщение m.ix »
они разные есть
размером и формой
Закрывай свою шарманку и сверху её опираясь на корпус придави чем то.
Скотчем прилепи на натяжку шлейфа на разъём.
Лезут не понимая, что не нужно лезть в аппарат и то что некоторых специфических деталей не достать.
m.ix
Сообщение m.ix »
Андрей Бедов писал(а):взять шлейф "под пайку".
И чем же будет ТС припаивать шлейф?
Андрей Бедов
Плоским паяльником, с обильной заливкой места пайки канифолью.
Тогда дорожки не перемкнутся - канифоль не даст.
musor
ох сколко уж писали и говорили что такое канифолью не паяют -попадет поод разьем и на контакты и литром спирта не промоешь :shock:
есть безотмывные флюсфы для соток-рекомендую есть бюджетки http://ru.aliexpress.com/item/Professio ... 73898.html
а спирт сэкономленыйц я лучше после выпью :)) с Валерьянкой :beer:
Последний раз редактировалось musor Вс июн 21, 2015 18:23:54, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Зачем канифоль тщательно отмывать? У неё сопротивление мегомы.
А вот у всяких "безотмывок" - сталкивались, знаем и проклинали. Тот же "ТТ".
musor
TT не совсем оно это индикатор-флюс к томуже бывает подделный как и паста с припоем ...
я ранше тоже юзал CКФ пока не понял в сотках он ЗЛО подгорает и не вымывается а утечки он дает такие что иногда тел не включается без 2 кратной мытье в УЗВ в разных растворах
у меня 3 ваны УЗВ для этого 1 жесткая отмывка для топляков -смесь жимии активнвя слабокислая
2 просто вода 3 спирт
Последний раз редактировалось musor Вс июн 21, 2015 19:20:40, всего редактировалось 1 раз.
m.ix
Сообщение m.ix »
канифоль и MPG FUJI винты.
отмывали отмывали да и не отмыли.
Я уже сказал, что паять ни чего не нужно, всё закрепить натянуть и прижать.
ВСЁ!!! и без паяльника.
Андрей Бедов
Я вообще-то о том же выше.
Arni.
Сообщение Arni. »
Ребята, спасибо за подсказку с разъемом :)
Arni.
Сообщение Arni. »
а по поводу ремонтников неремонтников - все мы когда-то такими были. сразу все не получается.
этот разъем в РАЦИИ, а не в телефоне. Часто разбирал и этот разъем не выдержал.
