Помогите подобрать колодку для микросхемы L298N
Сообщение rtrt88 »
Добрый день. Выгорела микросхема L298N в контроллере шагового двигателя вместе с колодкой.
В моем городе таких нет в продаже, буду заказывать через интернет. Надо подобрать и колодку, боюсь ошибиться
Вот тут дата лист, но читать его не умею. http://www.mouser.com/ds/2/389/CD00000240-224711.pdf
Исполнение Multiwatt15
Сообщение mikes357 »
Легче заказать несколько контроллеров с платами в сборе - нормального контакта в колодке для такого драйвера :dont_know: , ни разу не встречался такой корпус на колодке, хоть - в звуке, хоть - в силовой части
Сообщение arkhnchul »
колодка - это панелька-разъем, куда микросхема втыкается? Под multiwatt в жизни таких не видел, но вполне можно затолкать и в панельку для dip, или соорудить из двух цанговых линеек типа http://www.chipdip.ru/product/scsl-20/
arkhnchul писал(а):Под multiwatt в жизни таких не видел, но вполне можно затолкать и в панельку для dip, или соорудить из двух цанговых линеек типа http://www.chipdip.ru/product/scsl-20/
Ну, в панельку для DIP выводы multiwatt можно затолкать, особенно, если её правую и левую части разделить, и впаять вместо выводов, а вот в http://www.chipdip.ru/product/scsl-20/ вряд ли получится- вывод у multiwatt 0,7 мм, а у этой колодки "дырка" 0,5 мм.
Правда, я что- то очень сомневаюсь, что DIP - колодка нормально выдержит ток в 2 ампера..
АлександрЛ писал(а): вывод у multiwatt 0,7 мм, а у этой колодки "дырка" 0,5 мм.
точно 0.5? на чертежах видел размер только самого впаиваемого вывода цанги, там да, 0.5. Но суют же в них как-то радиолампы.
Сообщение m.ix »
Только для проверки можно на короткое время использовать панельку из под DIP, предварительно располовинев её.
А так она просто отгорит.
arkhnchul писал(а):точно 0.5? на чертежах видел размер только самого впаиваемого вывода цанги, там да, 0.5.
Когда вывод в цангу втыкаешь- они туда еле влезают.. А потом- ещё есть переходные контакты- которые как раз в цанговые колодки втыкаются
Сообщение m.ix »
Вернуться в «Практика»
