помогите разгадать стабилитроны (ky033h 99v-0) (kyocera)
Сообщение Krazy_killer »
приветствую всех!
есть аппарат kyocera fs-1028mfp
там в "картридже" потерялась платка. без нее печать убогая с преходом от ченого листа к белому.
платка не хитрая . но на диодах (стабилитронах ) маркировка 151
чтоб ы это могло означать?
платку заварганить не проблема. там переменник на 500к (таких не нашёл но опять таки он стоит похоже ровно на середине) 250к
kyocera.lay
(10.15 КБ) 696 скачиваний
(218.85 КБ) 1052 скачивания
Сообщение Кот-Кот »
Чип картриджа что-ли ?
нет не чип. чтото типа цепи подмагничивания вала. незнаю точкно как оно называется.
этож Kyocera они отрицательным зарядом рисуют ми вот чтоб там все шоколадно было сея цепь видать какойто ток подает на вал.
по маркировке видно что это зеннер диод а вот не пойму 15вольт или 150
Сообщение Кот-Кот »
150 на вал вряд-ли будет.
Сообщение korob »
Krazy_killer писал(а):по маркировке видно что это зеннер диод а вот не пойму 15вольт или 150
Так как для заряда вала/барабана, и последующего снятия с него заряда используются достаточно высокие потенциалы(-1700...-180в.), то однозначно на 150в. Два последовательно дадут -300в. что будет составлять одно из рабочих напряжений. Ну и собственно общепринятая маркировка "151" тоже намекает на значение 150 "чего то там", в данном случае вольт. :)
2кВ в принтере??? ужос ужос ужос
ну ладно допустим 300в . но иниж такие маааааленькие.
откудова можно выдрать стабилитрон на 150в или сразу уж на 300 может?
есть у меня 15в конечно но гирлянда туда уже не влезет из 20 штук да и есть их 7штук
можт кто знает комповая и радиотехника какая где применялись такие стабилитроны?
Ангары караты совковые релейки авиационная свч аппаратура флотская аппаратура?
конечно можно и в Иркутск заказать но это тот еще гемор чтоб ктото нашел купил передал с самолетом\маршруткой
в совке таких не було! аналог 2с650 -болт М4 ка д815! в ктридж не влезет хотя можете распилить 650 и выпаять ИХ кристалы :)))
судя по всему ток там мал и поэтому радиаторы не нужны
ищите у буржуев ести и по 400в стабилитроны в корпусе SMDИзображение
Сообщение Кот-Кот »
Krazy_killer писал(а):2кВ в принтере??? ужос ужос ужос
Даже не в принтере а на картридже :)
сделал.
урааа
Работает!!!!!
всем спасибо за помощь!!!!!
kyocera.layout.pcb.7z.rar
(4.29 КБ) 212 скачиваний
(136.23 КБ) 670 скачиваний
(40.9 КБ) 595 скачиваний
