Ламповый усилитель мощности 60-100Вт, нужна схема
Сообщение Riptide »
Нужна схема лампового усилителя мощности 60-100Вт , входное напряжение 2-2.5вольт.Анодное напряжение 200-350Вольт.
Сообщение ибуки »
откажитесь от этой идеи,качественного звука такой мощности на лампах за разумную цену не получите одни трансы будут стоить ооооочень дорого
совет сделайте на лампах каналы сч вч,хватит 10вт, а нч сделать на транзисторах тк основная мощность нужна на нч, а лампы хороши как раз на счвч
какая у вас акустика?
Сообщение LiDer »
Схема по запросу:
Если все детали есть, можно погуглить полную версию статьи С. Комарова "Ламповые УНЧ на трансформаторах ТАН"
P.S. В том, что будет качественный звук с этой схемы сильно сомневаюсь.
Сообщение бабай »
Riptide писал(а): схема лампового усилителя мощности 60-100Вт , Анодное напряжение 200-350Вольт.
Нереально ........... придется питать более высоким .
Сообщение Borodach »
Сообщение Vladimir51 »
Сообщение Vilsi »
на всякий случай
LiDer писал(а):Схема по запросу:
и первая и вторая схема (в части 6П3С) разработаны для EL34. установка в них 6П3С приведет к легкой и безболезненной гибели последней. может быть, не сразу...
Щас, погуглю...
Сообщение steeler »
Да почему же ? Из опыта переделки усилителя ЗУ-430 (было когдато НЕ плохое совдеповское чудо) под инструментальный Маршал с вых до 30 Вт .при родных тр-х. и до 60 Вт .с умощнением тр-а силового и перемотке вых тр-а . Как сейчас помню- железо УШ 30 х 45. Работали лампешки оч и оч. ДОЛГО. Разве что от мех ударов вых из строя.
Сообщение Vilsi »
до 30 Вт - таки да. это их предельная практически мощность, с пары. грамотное инженерное решение. а вот все что больше - от лукавого. на свой страх и риск.
Щас, погуглю...
400 вольт анодного для 6П3С - это нормально.
А вот 400 вольт для второй сетки - многовато будет. Да и звучание это не улучшит, а ухудшит. Т.к. на положительной полуволне напряжение на второй сетке
Будет больше, чем на аноде. В лампе будет происходить перераспределение тока с анода на вторую сетку. Рабочая точка окажется в так называемой ОБЛАСТИ КЛЮШКИ. Что чревато большими искажениями. Поэтому напряжение второй сетки целесообразно снизить, ну до 250 вольт примерно.
Но, там не снизишь, УЛ... ПРИДЁТСЯ лампе терпеть. Они не дорогие, да пока ещё легко доступные.
Сообщение Vilsi »
ну вот, процесс пошел.
400 В в аноде при 375 предельных - это нормально. допустим.
400 В на сетке при 300 В предельных - это искажения. хоть тут консенсус. .
а 23 Вт на аноде в статике при 20 допустимых- это как бы не обсуждается.
Щас, погуглю...
Сообщение IRMADE »
Riptide писал(а):Нужна схема лампового усилителя мощности 60-100Вт , входное напряжение 2-2.5вольт.Анодное напряжение 200-350Вольт.
Держите! Усилитель НЧ мощностью 130 Вт на лампах. Баев А. ВРЛ, 1977, вып.58, стр. 32-42.
Усилитель НЧ (с корректором) мощностью не менее 5 кВт на лампах. Воробьёв С. ВРЛ, 1970, вып.34, стр.3-17.
Успехов!
Сообщение Yura86 »
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 18-19.html
Как вам такая схема?
Только мне вот интересно: возможно ли к этому усилку применить импульсный источник питания для его облегчения?
Веб страница не доступна ... :(
Сообщение DrAl »
Баловство это все и томление духа... :)))
А если уж шибко охота - ТУ-100 в руки! :)
УМЗЧ Баева:
И Шушурина:
Сообщение kentgaryk »
DrAl писал(а):Баловство это все и томление духа... :)))
На вашей картинке не ТУ-100, а ту-100м они отличаются и по виду и по схеме у ТУ-100м на выходе пара Г-807, у ТУ-100 четверка 6П3С (по две в плече), оба усилителя имеют 2 канала по 50 вт, работающие от общего преда поэтому на одну АС работать не могут, да и вообще на АС работать не могут в АС должен быть согласующий трансформатор, это усилители для трансляционных сетей. Выход у них 30вольт и 120вольт. Немного перемотав выходные трансы можно подружить их с низкоомными АС.
Поскольку поедателей лапши с ушей - звуколожцев тогда не было еще в природе диапазон частот указан честно 60-8000Гц
Хорошие настоящие ЛАМПОВЫЕ усилители! :))) Под верхней крышкой имели проигрыватель для винтажного винила, использовались совместно с магнитофонами "Тембр" и радиоприемниками "Казахстан". Все очень теплое и ламповое разумеется. :)))
Сообщение bigmanlav »
Главный вопрос, зачем 100 ватт от ламп ? Какая акустика ? Источник ? Вообще цель изготовления именно на лампах, чтоб был ?
По моему просто "хотелки", человек даже приблизительно не представляет сложность реализации подобного усилителя, особенно для проявления всех преимуществ лампы в звуке.
100Вт от ламп, за тем же зачем и от транзисторов, и собрать на лампах такой усилитель не сложнее чем аналогичный на транзисторах, сложно приблизить его характеристики к характеристикам транзисторного.
Но этого то как раз и не требуется - главное теплоламповость в сферическом вакууме.
Теплоламповый усилитель слушают душой, глазами и прочими не приспособленными к этому частями тела. Подключать его вход к генератору, а выход в вольтметру и осциллографу - великий грех!!!
