Не работает Б.П,что с ним?
Б.П. Codegen(300вт,ATX 2.03(P4)),при замыкании зелёного провода на корпус вентилятор нв малых оборотах работает 1 сек. и выключается,как это починить,подскажите.
Фото в студию!!! внутреннюю часть.А для начала сам погляди нет-ли вздувшихся кондюков мож. греется чё инфы мало, чтобы чёнить советовать.
Вот фота Б.П,кондёры по внешнему виду в норме(вздутий не нашёл),а насчёт нагрева,что нужно смотреть,и как грузить блок,по всем шинам?
- (141.42 КБ) 561 скачивание
По всем шинам не надо.Я обычно нагружаю 12-ти вольтовой лампочкой на +12в и массу.Проверь без нагрузок не включая блок,омметром нет ли к.з.
относительно массы с каждым проводом.
Да вот ещё чуть не забыл, замерь питание на шине +5в когда включаеш блок...Можно без нагрузки
"Проверил не включая блок провода(+3.3,+5,+12) на массу,все зонятся" - что значит звонятся ? какое сопротивление, там по выходу диоды стоят, посмотри любую схему. А три источника одновременно не отказывают!
Последний раз редактировалось anatol22 Ср ноя 19, 2008 11:39:39, всего редактировалось 1 раз.
Ну дёрнулся куллер так..
а дальше как если разомкнуть и опять замкнуть ps_on, куллер дёргается???
Ranger, на некоторых спецфорумах есть условие - прежде чем задавать вопрос....(далее опущу).
Что вы проверили в блоке? Выпрямительные диоды во вторичке проверили на КЗ? (тут спрашивали)? и т.д.
Починить БП по ФОТО...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
