микроконтроллер stc11f32xe
После грозы полетел stc11f32xe в gsm сигнализации. Где его можно достать, а еще более сложное, где достать прошивку и как прошить его? Заказать из Китая не могу, живу в Макеевке.
Re: микроконтроллер stc11f32xe
Производитель
http://www.stcmicro.com (там же и софтинки с даташитами)
учитывая нашу нонешнюю специфику "подвешенных где-то там" - на данный момент ни самогоМК ни прошивки вероятно достать не удастся...
(http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... DIP40.html
http://www.siliconray.com/free-shipping ... f32xe.html)
В остальном клон mcs51 - но несколько понавороченнее, просто заменить имеющимися вряд-ли получится.
P.S.
выборка по сайту, прожки/даташиты - всего около 35 мегабайт - могу на флешку скинуть при желании.
P.S.
Приветствую ! Да я понял, что без головной боли ничего не получится. Даже если найти прошить и поставить, можно ожидать повторный вылет, при грозе. Вылетела сигнализация и датчик движения, первый раз такое было в моей практике. Придется возвращаться в прошлое, делать из старенькой мобилы и мультивибратора, только не все телефоны подходят и придется отказаться от беспроводных датчиков. Хотя попадались простенькие схемы на контроллере, надо поискать.BOB51 писал(а):Производитель
P.S.
А вообщем написал продавцу в китае, у которого покупал девайс, возможно поможет прошивкой, а мк буду думать как заказать, с десяток надо брать.
А не лучше бы сначала о цепочках грозозащиты помыслить?
Стандартная ошибка игнорирования природных факторов с целью удешевления в предположении, что в местах применения устройства (городская застройка) уровень опасных внешних воздействий несколько пониже, чем в ПГТ и/или сельской местности.
Да и от нормальных гроз мы за последнее время несколько "поотвыкли".
Насчет МК...
Весьма "вкусненькое", но в наших краях малораспространенное - клон ветка 51-й. Одначе с самим МК надо и железяку для программирования ( заливки прошивки) сразу брать - она там несколько специфична для самодела (хоша глубоко не изучал за бесполезностью при отсутствии самих МК).
Программу под них написать не проблема (используется типовой компилятор) и софтинка для заливки в ящичке имеется.
Насчет МК...
- (21.26 КБ) 695 скачиваний
Есть "монокристальные мобилки" серии sim900.
Они же стоят на связной части кассовых модемов UNS-SM12.03GSM использовавшихся на начальном этапе "мудемизации" (ныне относительно "бесхозных" в наших краях ("за пределами" их срок эксплуатации также ограничен сроком службы "пристегнутого" кассового апарата).
А поскольку тот мудем более ни на что не пригоден - можно предположить, что в неликвидную продажу пойдут со временем.
Интересная тема, я не вникал. На досуге на выходном, почитаю. Помещение без сигнализации, иногда по ночам будитBOB51 писал(а):Есть "монокристальные мобилки" серии sim900.
