Включение и выключение диода через транзисторный ключ
Сообщение Nikoil »
Здравствуйте. Нужно реализовать удаленное включение светодиодов на игрушечной ру машинке на транзисторном ключе.
На практике должно быть так : на пульте (передатчике) кратковременное нажатие на кнопку - диод подключенный к приемнику игрушки - включился , еще одно кратковременное нажатие - выключился.
Сигнальный кабель с платы ~ 3-5v, питание диодов 3v - от отдельного источника.
Диоды обычные китайские на 3v
Большое спасибо Martin76
Реализовано!
Последний раз редактировалось Nikoil Ср июн 24, 2015 18:26:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
чистоабстрактно это решается с помощью триггера
учитывая напряжение - из набора логики 561
ищите на приёмной стороне вывод , имеющий нужный уровень в нужный момент- и вперёд
Сообщение Nikoil »
Но тут дело в том что если зажать и удерживать кнопку на пульте , то на выводе платы идет постоянный ток до тех пор пока не отпустил эту кнопку.
И диод будет светится до тех пор пока удерживается кнопка.
А нужно : кратковременное нажатие - включился , следующее кратковременное нажатие - выключился.
(п.с 561 -великовата)
Или я Вас неправильно понял?
Сообщение Николай_С »
Сказано же - триггер нужен.
Сообщение Nikoil »
Посоветуете какой?
Сообщение Martin76 »
Из серий, работающих от 3 и менее вольт, например 74НС74, 74LVC74. Они есть в маленьких корпусах SO14, TSSOP14. Так же есть такие триггеры в одиночном исполнении в корпусе TSOP8 (74LVC1G74 вроде так зовется)
Сообщение Nikoil »
Да вот сигнал 3v маловато. Тут наверно нужен диапазон от 2.5 до 6 на сигнал и питание диодов тоже 2.5-6 рабочее в зависимости от подаваемого т.к можно будет и последовательно несколько диодов поставить.
А платка к которой нужно подключать - это обычная rx2b
На 12 ножке - режим турбо. Хочу от него пустить управление фарами с пульта.
И по возможности использовать стандартный C945 в качестве ключа.
Я конечно понимаю что если посидеть и поискать несколько вечеров , а потом протестировать несколько триггеров то все получиться.
Но опыт же бесценен, а платка р\у у меня только одна)
(26.76 КБ) 429 скачиваний
Nikoil писал(а):вот сигнал 3v маловато
74НС и многие другие допускают от 2 до 6В питание. Схема
Сообщение Nikoil »
Те можно просто 12 ножку кинуть вход 74нс74 или будет лучше если коллектор c945 на вход?
Я с распиновкой намучался. Не пойму по какому датащиту вы сделали разметку.
http://img.radiokot.ru/files/35755/medium/opqjef39b.jpg
74HC_HCT74.pdf
(169.76 КБ) 174 скачивания
Вход С на выход микросхемы прямо.
Nikoil писал(а): по какому датащиту вы сделали разметку.
Вроде все стандартно R, S, D, C. Лишние буквы не учитывайте из даташита. Q и Q инверсный - выходы. С или СР(C Positive) - тактовый вход обозначается.
Сообщение Nikoil »
Спасибо!!!
Вернуться в «Практика»
