Как получить опорное напряжение
Сообщение kosopet »
В устройстве имеется блок питания, скажем -15 +15 вольт. Мне нужно получить напряжение для питания схемки, которую буду устанавливать в само устройство. При этом мне надо скажем -7 вольт и земля. Как простым способом получить нужное мне напряжение ? Я использовал просто потенциометр в виде подстроечника на 1ком, но ведь это не лучший способ скорее всего.
Есть какое-то простое решение ?
Сообщение Андрей Бедов »
Микросхема интегрального стабилизатора. Тысячи их.
Сообщение m.ix »
7906 +диод на землю общую от земляного кренки
7909 + диод последовательно на выходе
Сообщение Николай_С »
Тут всё зависит от точности поддержания этого опорного напряжения.
Если нужно до третьего знака после запятой, то такой способ не пройдет. Нужно что-нибудь посерьезней.
Сообщение terio007 »
Проще всего поставить стабилитрон на 8 вольт последовательно с резистором между корпусом и -15В.
На стабилитроне относительно корпуса будет -7 вольт.
Последний раз редактировалось terio007 Чт июн 25, 2015 21:08:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kosopet »
Да, со стабилитроном видимо проще всего сделать, если не нужна мощность.
Вернуться в «Практика»
