Всем привет.
Попался нетбук Asus EEE PC 1015BX с мёртвой мат. платой.
Была куплена новая мат. плата, но возник интересный момент. При подключении источника питания к мат. плате, загорается подсветка матрицы, и горит постоянно. При запуске нетбука, изображение есть, но при выключении, подсветка загорается.
Замена мат. платы не помогла, шлейф и матрицу менял, дефект остался.
Данного дефекта нет, если подключить к нетбуку матрицу с 40-ка пинами.
Помогите дельным советом, как избавится от данного дефекта, не меняя 30pin матрицы на 40pin, очень накладно....
