Стабилизатор тока
Сообщение E30M20B20 »
Здравствуйте.
Хочу сделать универсальную нагрузку для измерительного разряда 12-вольтовых аккумуляторов. Ток должен регулироваться от 0,1А до 10,0А с шагом 0,1А. Схема такая:
Если общий ток 0,1А - 10,0А, то на 3 ножку ОУ мне надо подавать напряжение 0,011В - 1,1В с шагом 0,011В. Правильно?
Проблема состоит в том, что не могу придумать толковый задатчик опорного напряжения.
Сделать на переменном резисторе - неточно, ненадёжно и вообще тупо.
Городить целый MCU+DAC+индикатор+кнопки - геморройно, и, к тому же, плохо будет себя вести, если батарея будет подключаться не напрямую, а с ШИМом.
Можно сделать на DIP-свиче на 7 выключателей (или 7 компьютерных джамперах) и ЦАПе R-2R, но мало кто из пользователей может "просто так взять и" перевести 10чное число в 7 битов...
Как мне видится, было бы прикольно сделать задатчик на двух 10-позиционных переключателях МПН-1, один отвечает за единицы ампер, второй - за десятые доли. Но чёт не могу сообразить как схемотехнически это сделать... Сначала надо, видимо, преобразовать 10чный код в 16ричный, а потом ЦАП R-2R, так?
Посоветуйте чё-нибудь этакое... :roll:
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
Сообщение Телекот »
А зачем кучу преобразований?
ДА! Вот оно!
Только, наверное, правый ползунок не на землю, а на землю через 10Ом, а ток не 1,1мА, а 1,0мА. Тогда от 0,1 до 10, а не от 0 до 9,9.
Спасибо! :beer:
Сообщение Телекот »
если не от нуля то через резистор, но тогда нумерация будет 1-10 не очень понятная.
Сообщение jonpim »
Я бы поставил электронный реостат DS1869 или DS1669 , переключатели как-то топорно . :facepalm:
Но он расчитан на 64 ступени . Зато запоминает установку . :)
(7.8 КБ) 2698 скачиваний
jonpim, Было бы хорошо, если бы была индикация, а так ХЗ в каком оно положении... И Далласовские МС дорогие и дефицитные...
А мне наоборот нравится на МПНах - всегда можно наклацать значение, и всегда видно что там наклацано, даже в выключенном состоянии.
Телекот, Да, пожалуй пусть будет от 0 до 9,9, а то придётся от целых отнимать десятые :)
Полная схема таким образом вот:
Возражения будут?
Немного смущает, что вокруг ОУ нет ни одного кондёра - боюсь как бы он не засвистел... Надо, наверное, хотя бы зашунтировать его по питанию
Да, и ещё вот что нехорошо: в момент переключения цепь кратковременно разрывается, и общий ток подскакивает до небес...
Сообщение jonpim »
Если покупать у барыг , то дорого . :( Я уже пользуюсь ими и мне понравилось :)
А по мне индикацию прицепить - цифровой амперметр до 10 а будет оптимальнее и нагляднее
Сообщение Телекот »
Питать задатчик напряжения надо стабильным током.
Вместо DA1 и R1.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июн 26, 2015 13:34:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай_С »
E30M20B20 писал(а):Возражения будут?
Будут, будут...
Почему МПН-1?
Я бы вот на таких сделал:
Они и компактнее, и нагляднее и резисторов надо меньше.
Резисторы одним концом паяются на ножки кодера, а вторым в один узел. Сопротивление резисторов подбираются как Rn = R0 * 2^n
Сообщение Телекот »
хорошая вещь особенно цена.
jonpim писал(а):Но он расчитан на 64 ступени . Зато запоминает установку .
Как ни странно МПН-1 тоже запоминает установку. :)))
Сообщение jonpim »
Как не странно , с ручным интерфейсом цифровых потенциометров немного ( две кнопки - верх , низ )
Если не нравятся Dallas , Maxim ,есть и другие производители . Но разрешение у них менее 64 :(
Николай_С писал(а): Я бы вот на таких сделал:
Хорошая штука ,но не надежная - количества переключений мало . Развалится через год или менее . Но если мало использовать :) , то ок .
Хочу купить вот сдесь , удобная штука . Отправил вопрос о корпусе и номинале :write:
Сообщение Vovk_Z »
E30M20B20 писал(а):Хочу сделать универсальную нагрузку для измерительного разряда 12-вольтовых аккумуляторов. Ток должен регулироваться от 0,1А до 10,0А с шагом 0,1А. Схема такая:
- R1, наверное, должен идти на землю с третьей ножки ОУ, а не со второй? Т.к. мы же делаем источник тока, а не напряжения.
Параллельно ножкам 1 и 2 (т.е. с выхода на инв. вход), еще добавить небольшой конденсатор, например, 1000 пФ.
Сообщение jonpim »
Все правильно у E30M20B20.
Сообщение Телекот »
Резистор в выхода ОУ на питание лишний, он нужен если использовать компараторы с открытым коллектором. Хотя и с ним будет работать.
Телекот ,
Да, действительно. Я по-быстрому взял источник на 3,3В, последовательно с ним влепил 3,3кОма, посмотрел, что если задатчик = 0, то ток таки 1мА, а проверить при другом крайнем положении задатчика даже как-то и не подумал :o
Опять спасибо за источник тока на транзисторе и стабилитроне - не знал про такой, делал бы на TL431. :beer:
Промоделировал в Microcap'е схемку на реальном транзисторе и стабилитроне, которые у меня есть, и уточнил номиналы:
Резистор с выхода ОУ на + выкину, он остался действительно от первоначального компаратора с открытым коллектором.
Николай_С, такие переключатели не хочу, их надо переключать отвёрткой, вместо которой будут использовать ножик, палец, монтировку, ключ рожковый и т.п. :))
Vovk_Z,
Да, наверное так и сделаю - боюсь за устойчивость к возбуждению.
Ещё вопрос: А не будет ли при малых токах LM358 вносить погрешность из-за того, что уровни на входах слишком близки к земле? Но обещают же, что rail-to-rail...
Сообщение Телекот »
E30M20B20 писал(а):Промоделировал в Microcap'е схемку на реальном транзисторе и стабилитроне, которые у меня есть, и уточнил номиналы:
Железные детали имеют разброс, так что номинал резистора надо подбирать на месте.
E30M20B20 писал(а):А не будет ли при малых токах LM358 вносить погрешность из-за того, что уровни на входах слишком близки к земле?
Обычно нормально работают.
Сообщение Vovk_Z »
E30M20B20 писал(а):Ещё вопрос: А не будет ли при малых токах LM358 вносить погрешность из-за того, что уровни на входах слишком близки к земле? Но обещают же, что rail-to-rail...
С LM358, погрешность конечно, будет, это же не прецизионный ОУ (из-за смешения в 1-2 мВ). Но, вашему ТЗ, более-менее, подойдет. Вам же не нужна точность, например, 0,5% во всем диаппазоне?
Сопротивление шунта, ориентировочно, подходящее (учитывая ток до 10 А).
Если хотите большую точность, разводите плату не под сдвоенный LM358, а под его одиночные аналоги (какие дешевые - не подскажу, не знаю). Одиночные прецизионные ОУ - их довольно много, и есть недорогие, стоимостью, почти как LM358. А дешевых прецизионных сдвоенных ОУ - мне не попадалось (кроме сильно низковольтных).
Кроме того, суммарное смещение по входу можно уменьшить, уменьшая номиналы R1 и R2 (можно уменьшиь в 10-100 раз).
- дык, благодаря R1, получается не чистый ИТУН, а нечто среднее между ИТУН и ИНУН?
Последний раз редактировалось Vovk_Z Сб июн 27, 2015 16:54:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Если брать схему в начале темы то R1 там совсем не нужен, а R2 надо уменьшить примерно до 1К. Схема будет работать лучше.
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
Всё это легко сделать на МК будет очень точно и просто безгеморно. Когда то на БП с цифровой регулировкой смотрел криво, как сделал 1-й раз, и сразу же озадачило а как ж без этого обходилось.
Сложность этого решения я бы сказал очень низкая.
Кнопка вместо всех ползунков и "крутилок" круче на много порядков.
Сообщение jonpim »
Нужно вывод на индикатор .
