Не работает дисплей китайского планшета
Сообщение druzhok »
Подскажите в чем может быть проблема.
Попался в руки китайский планшет (типа Samsung N915), на плате надпись TW_A0910_16B_v1.1_0830.
При включении загорается светодиод питания и все. При подключении к ПК входит в режим программирования (по крайней мере в диспетчере устройств появляется как). Проц AllWinner A13, контроллер питания AXP209, проверил его выходные напряжения
DCDC2 1.4 В
DCDC3 1.25 В
LDO1 3.3 В.
Схемы на него нет (оно и понятно - китаец).
Из микросхем на плате GSL3680 (сенсор), 8563T (RealTime Clock), 3230AF (акселерометр ?), и 4890 (звук - TS4890IDT IC Amp audio 1W 8SOIC).
На разъеме дисплея на 1 и 2 ногах присутствует напряжение 3.88 В (они идут на подсветку дисплея). На остальных ногах разъема тишина.
Надпись на шлейфе дисплея LJD700B003A FPC1.1, на самом дисплее LJD900B001A.
Подкинул битый дисплей от 7 дюймового планшета (шлейф по ширине такой же, на нем также 1 и 2 ноги идут на питание подсветки) - тишина.
Подскажите, что еще проверить. (фото нормального качества смогу скинуть вечером).
(28.96 КБ) 404 скачивания
Сообщение Николай_С »
Начните с прошивки BIOS.
Сообщение druzhok »
Прошивка биоса планшета? Вы имеете в виду просто залить новую прошивку?
Ну да.
Это делается с ББ через кабель.
Если хотите сохранить старую (на всякий случай), придется снимать флешку.
Сообщение Андрей Бедов »
Бренд совсем что-ли "noname"?
Прошивка родная не находится в сети?
Для А13 SoC есть проги бэкапа/заливки.
Зачем? :shock: Просто бэкап сделать.
Сообщение druzhok »
Андрей Бедов, а если экран не работает, можно ли будет сделать бекап?
Я бы попытался сделать бекап с помощью SD-карты, но в том то и проблема, что экран молчит..
Если всё остальное живое, то на компьютере, через USB-кабель, в режиме ADB. Тем более, в этом режиме он у Вас определяется компьютером (вроде).
Программу не подскажу - для этого нужно хотя-бы знать реальную модель, а не то, что "написано" китайцами.
Потом бежать на 4PDA.ru, и шерстить там.
Сообщение druzhok »
Спасибо. Направление понял.
Последний вопрос - а разве есть в планшетах биос? (это тот самый bootrom?)
ну называние firmware -можно понимать 3 яко...
в том числе бивос+ось +прикладух и все в одном (у вас в2х чипах)
Есть неизменяемая область памяти (bootblock), которая при включении планшета ищет и загружает основную прошивку.
Трогать и "обновлять" его строго не рекомендуется - при его повреждении устройство как правило становится неремонтопригодным без специальных ухищрений.
Сообщение druzhok »
не раз прошивал друзьям и себе планшеты, единственное не удалось корректировать прошивку вручную (точнее собранная не запускалась после установки).
Имел дело как с готовой прошивкой в виде одного файла .img, так и с прошивкой из сбора файлов (бутлоадер, boot, system, recovery).
На свою китайскую модель на 4PDA.ru нашел файл прошивки. Попробую сделать сначала бэкап в режиме ADB. Потом прошиться.
При подключении к ПК с зажатым "-" в диспетчере появляется
USB Device (VID_1F3A_PID_EFE8). Означает ли это, что bootblock живой и слетела прошивка, или как это понимать?
При запуске "adb devices" и "fastboot devices" - пустая строка, а при "fastboot device" висит на "waiting for device". На 4pda пишут, что должна быть включена "отладка по юсби", но проверить это я не могу из-за дисплея...
adb брал с сайта androidp1, там же есть Adb_Run, который работает только с отладкой по юсби.
Проблема отсутствия связи с adb из-за невключенной отладки, или еще что не позволяет ADB увидеть планшет?
Сообщение druzhok »
Друзья ко-товарищи, спасибо за помощь. Проблема решена. Я забыл за спец. сочетание клавиш - помимо подключения планшета с зажатым минусом нужно после подключения (не отпуская минус) несколько раз лапой нажать на кнопку включения, после чего планшет подхватился прогой LiveSuit и прошился.
Но за разъяснение многих моментов большое спасибо!!!! :beer:
