Виниловый проигрыватель эстония 010, имел кто то дело с ним?
Сообщение Lucas-kot »
Доброго времени суток всем!
Появился виниловый проигрыватель эстония 010, короче проблема в том, что двигателькрутиться в обратную сторону, сразу же при включении, с большой скоростью..
Где копать, вопрос очень сложный, поскольку пол ведра советской логики внутри..
В общем может помочь только тот, кто копался в этом железе лично..
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
Сообщение Albert_V »
Пока не перекапывал (работает, гад). :)))
Держите схему.
es010.djvu
(166.82 КБ) 645 скачиваний
И сразу оговорюсь, кондеры все поменял...
ну что может быть причинорй такого поведения двигателя, плнять не могу..
мне не нужен микролифт, выбор треков, и прочая хрень...
мне просто надо что бы он плеил винил..
Первым делом, проверяйте все напряжения питания, V4-V7 блока А2, датчики ХОЛЛА.
крутит не ТУДА поменяй 2 фазы будет туда :)))
а если серьезно вык4инь нах это гавно век винила закончен 20 лет назад...
musor писал(а):....а если серьезно вык4инь нах это гавно век винила закончен 20 лет назад...
musor, Выкиньте всю свою технику и купите новую. Ваша уже устарела. :)))
Если серьёзно, так можно всем вопрошающим о ремонте говорить.
Только, оно надо? В смысле, говорить...
ssc
Сообщение ssc »
musor писал(а):крутит не ТУДА поменяй 2 фазы будет туда :)))
..там двигло постоянного тока... :)
ssc писал(а):..там двигло постоянного тока... :)
Обоснуйте ваше предположение.
Схема во втором посте.
Очень не хочется раскручивать свою работающую "вертушку", но доказать что вы не правы - могу (если надо).
мне попадались вертуцшки венила и с 2 и с3ф синхроными двиглами(питание от гены) и с БДС с аналной САР...
впечатление произвели жуткое...хоть сразу на мусорку все нутро... и это тогда! про теперь и подавно ВСЕ =нечего там чинить хотите чтоб работало(несмотря на нах ненужность) ставте другой двигун-советую кварцованый от 5,25" 1,2m
дисковода-шкмив подберите и пасик чтоб скорость была ТА
Сообщение Borodach »
Вполне ремонтнопригодный аппарат, немножко "дубоватый", но вполне работоспособный.
Мне в нём дизайн нравится ... :)
В ремонте и настройке очень хорошо помогает заводская инструкция ... :)
Estonia_EP-010_ инструкция по ремонту copy.rar
(683.65 КБ) 992 скачивания
Сообщение бабай »
musor писал(а):мне попадались вертуцшки венила и с 2 и с3ф синхроными двиглами(питание от гены) и с БДС с аналной САР...
"Зафтра икзамин па рускаму! Думую, што сдаду! ".
:facepalm:
Lucas-kot, Извиняюсь, забыл напомнить.
Постарайтесь понять: пытался ли кто-то до вас ремонтировать проигрыватель?
Если "ДА" - приготовьтесь к любым "подаркам" от предыдущего ремонтника. Вплоть до того, что перепутаны шлейфы (разъёмы), воткнуты обратной стороной (на 180º) или обломаны штыри разъёмов.
Он явно скрывался, но я просматривал там все, следов посторонней пайки небыло вообще, я только поменял кондеры, и все. А "экспертам", которые заявляют мне что винил мёртв как формат, даже не собираюсь ничего обьяснять.
Я при ремонте менял только те, которые задефектовал пробником, но получилось, всё-одно, много ... :)
Как там все сложно.. это просто трындец...
Поэтому лучше, если бы его ремонтировал специалист ... :)
Я и сам специалист, только в области ВЧ техники, и аудио техники..
Но тут я больше имею дело с цифровой, в которой я не шарю..
П.С. переключил перемычку на плате управления двигателем, на замыкание 1 и 2 контактов, и двигатель начал крутится в нужную сторону, и вроде даже с нужной скоростью..
Но, у всех она стоит в другом положении, на фотках..
В инструкции по ремонту по этим перемычкам, что-то было ...
Lucas-kot, С6 и С17 под замену. Проверьте датчики ХОЛЛА и целостность подстроечника R51.
Там и другие конденсаторы выходят из строя, а вот датчики Холла ни разу в этих вертушках не менял ... :)
