Сравнение ячейки EEPROM.
Сообщение taime »
Доброй ночи всем! Нужна помощь чайнику! Есть ячейка EEPROM 0x79 в которой периодически появляются вот такие данные 00, 01, 02, 03. Не знаю как написать кусок программы, чтоб в зависимости от этих вариантов, можно было уйти в разные метки.
Все надо делать с юмором! - сказал палач рубя голову дольками....
Сообщение koms48 »
А если язык дольками порубить, чтоб понятней стало? На какой мове ваяем?
Сообщение BOB51 »
Векторный переход по типу
addwf PCL,f
или чего подобного (предобработка указателя адреса вектора), а по тому адресу сам вектор или короткая программа-исполнитель.
только не забывать, что по факту будет переход на PCLATH:PCL и по исполнении в PCH останется полное значение из PCLATH. Плюс еще нюанс - перенос из старшего разряда PCL не учитывается! Т.е. переход только в пределах текущей страницы.
:beer:
Сообщение taime »
На ассемблере, забыл указать!
BCF STATUS,RP0
MOVF 0x79
MOVWF EEADR
BSF STATUS,RP0
BSF EECON1,0
BCF STATUS,RP0
movF EEDATA
BTFSC EEDATA,0
GOTO PROV
BTFSC EEDATA,1
GOTO GUARD0
BTFSC EEDATA,0
GOTO LIGNT0
BTFSC EEDATA,0
GOTO ALARM
Вот пытался, хоть как то ...
Сообщение КРАМ »
BOB51 писал(а):Векторный переход по типу
addwf PCL,f
Речь не шла о чтении из программного флеша.
Речь шла о EEPROM данных.
taime писал(а):Вот пытался, хоть как то ...
Проверка бита здесь не слишком удобна.
И к тому же у Вас с ошибками.
movlw     0x01
subwf     EEDATA, w
btfsc       STATUS, Z
goto        <метка 01>
movlw     0x02
subwf     EEDATA, w
btfsc       STATUS, Z
goto        <метка 02>
Это фрагмент, как Вы сами поняли...
Сообщение taime »
Не доходит до меня, в какое место вставить этот текст...(
Сообщение КРАМ »
Весь код
movlw     EEADR
movwf     FSR
movlw     0x79
movwf     INDF
movlw     EEDATA
movwf     FSR
movlw     0x00
subwf     INDF, w
btfsc       STATUS, Z
goto        <метка 00>
movlw     0x01
subwf     INDF, w
btfsc       STATUS, Z
goto        <метка 01>
movlw     0x02
subwf     INDF, w
btfsc       STATUS, Z
goto        <метка 02>
movlw     0x03
subwf     INDF, w
btfsc       STATUS, Z
goto        <метка 03>
PS Исправил на косвенную адресацию, поелику не помню где расположен EEDATA
Сообщение BOB51 »
Так а что мешает данные из той ячейки EEPROM в акумулятор (W) считать и затем прыгнуть? 8)
В принципе и перебор вариантов с анализом на совпадение проходит - для начинающего он более безопасный.
Все зависит от требований к программе и ресурсов.
:beer:
Сообщение КРАМ »
BOB51 писал(а):и затем прыгнуть? 8)
С точки зрения кода выигрыша никакого не будет, потому что СНАЧАЛА нужно прочитать ТАБЛИЦУ переходов, а лишь затем "прыгнуть".
То, что ТС запутается - 100%.
Но можно:
; для первой страницы кода
movlw   EEADDR
movwf   FSR
movlw   0x79
movwf   INDF
movlw  EECON1
movwf  FSR
bsf       INDF, RD
movlw   EEDATA
movwf   FSR
movf    INDF, w
clrf    PCLATH
call    tabFoo
movwf   PCL
tabFoo:
addwf   PCL, f
retlw   <метка 00>
retlw   <метка 01>
retlw   <метка 02>
retlw   <метка 03>
Последний раз редактировалось КРАМ Вс июн 28, 2015 06:14:53, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение taime »
Блиин, да я и так запутался))) не хочет прыгать на метку...
Сообщение КРАМ »
Я поправил адресацию EEDATA в первом варианте.
Сообщение BOB51 »
Это если таблица на нулевой странице. - Проще с исходным содержимым PCLATH.
А ежли сразу же за текущим значением счетчика? - там простая подстановка как константы.
Да и в любом случае или три (несколько) сравнений с предварительно записанным в буфер ОЗУ значением или непосредственными данными (у среднемладших нет команд неразрушающего контроля вида CPL/CPI)... Возможен и побитовый перебор - но там данные надо готовить в соответствующем виде
Другое дело было бы исходным условием не "каждому значению свой обработчик", а переход только по аварийному статусу при нескольких нормально завершенных - тогда всё значительно проще будет.
:roll:
Топикстартеру вопросы для "конкретики выпутывания" :
- а что за ПИК используется? (для конкретного анализа структуры возможных решений) ;
- зачем пересылка через еепромку, когда достаточно ОЗУ? ;
- есть ли смысл в отдельной подпрограмме для каждого состояния или достаточно обработки статуса ошибки? ;
- обязательна ли структура контролируемого значения в виде числовых данных или возможно иное представление данных для анализа? .
8)
Сообщение taime »
КРАМ писал(а):Весь код
movlw     EEADR
movwf     FSR
movlw     0x79
movwf     INDF
movlw     EEDATA
movwf     FSR
movlw     0x00
subwf     INDF, w
btfsc       STATUS, Z
goto        <метка 00>
movlw     0x01
subwf     INDF, w
btfsc       STATUS, Z
goto        <метка 01>
movlw     0x02
subwf     INDF, w
btfsc       STATUS, Z
goto        <метка 02>
movlw     0x03
subwf     INDF, w
btfsc       STATUS, Z
goto        <метка 03>
Ну не хочет прыгать на метку, хотя в 0x79 биты записаны... Я точно должен был только метки проставить?
Сообщение Albert_V »
Ничего не забыли?
Есть процедура чтения EEPROM, которая указывается в каждой документации на контроллер в разделе "DATA EEPROM MEMORY".
К примеру, такая:
taime, С каким конкретно контроллером вы работаете?
Сравнение чисел, обычно, проще делать через XOR.
Каким образом через FSR вы хотите обратиться к EEPROM???
Берёте данные из EEDATA, загружаете в TEMP и работаете с TEMP-ом.
TEMP, естественно, в SRAM.
Сообщение taime »
Albert_V писал(а):Ничего не забыли?
К примеру, такая:
Тут даже, можно сказать не знал! Работаю с PIC16F628, дело имею с ассемблером можно сказать второй раз, задача поправить один имеющийся чужой исходник и разобраться в нём ) так что сильно меня не ругайте...)
Сообщение КРАМ »
Albert_V писал(а): Сравнение чисел, обычно, проще делать через XOR.
Чем проще?
Вы видите разницу между:
movlw 0x01
subwf  <RAM>, F
btfsc    STATUS, Z
goto     <label 01>
и
movlw 0x01
xorwf  <RAM>, F
btfsc    STATUS, Z
goto     <label 01>
? :tea:
Albert_V писал(а):Каким образом через FSR вы хотите обратиться к EEPROM???
На эту тему есть ограничения?
Разве EEDATA или EEADR не отображены на общее адресное пространство ОЗУ?
Использование FSR-INDF позволяет забыть о расположении используемых SFR в конкретном банке.
Что весьма удобно и устраняет множество ошибок.
А вот управление чтением я действительно пропустил - виноват, забыл... :oops:
Любезный ТС, вставьте пожалуйста фрагмент кода:
movlw  EECON1
movwf  FSR
bsf       INDF, RD
перед
movlw     EEDATA
movwf     FSR
Получится:
; пишем адрес в EEPROM
movlw     EEADR
movwf     FSR
movlw     0x79
movwf     INDF
; даем команду чтения
movlw     EECON1
movwf     FSR
bsf       INDF, RD
; ставим указатель на EEDATA
movlw     EEDATA
movwf     FSR
; сравнение и переход по 0
movlw     0x00
subwf     INDF, w
btfsc       STATUS, Z
goto        <метка 00>
; сравнение и переход по 1
movlw     0x01
subwf     INDF, w
btfsc       STATUS, Z
goto        <метка 01>
; сравнение и переход по 2
movlw     0x02
subwf     INDF, w
btfsc       STATUS, Z
goto        <метка 02>
; сравнение и переход по 3
movlw     0x03
subwf     INDF, w
btfsc       STATUS, Z
goto        <метка 03>
Сообщение BOB51 »
taime
Весьма смелое решение внести свои правки в чужой исходник на ассемблере для начинающего :beer:
Только тут одной консультацией по подстановке не обойтись - весь исходник и собственно чего от измененного получить хотелось видеть надобно.
Ежли интерес имеется - скинь в личку "на посмотреть" - может чего путнего увидится..
:roll:
Сообщение taime »
Всем спасибо откликнувшимся в особенности КРАМ, теперь работает!!!!)
КРАМ писал(а): Вы видите разницу между:
movlw 0x01
subwf  <RAM>, F
btfsc    STATUS, Z
goto     <label 01>
и
movlw 0x01
xorwf  <RAM>, F
btfsc    STATUS, Z
goto     <label 01>
? :tea:
Вижу. Команда XOR не "затирает" флаг C (влияет только на флаг Z). Очень часто это бывает нужно для оптимизации кода.
Что касается FSR, особенно когда он один, я им обычно пользуюсь для чтения блоков данных (к примеру, некий буфер или таблицы).
Лишний раз перегружать значение FSR не всегда бывает лучшим решением.
:beer:
Сообщение КРАМ »
Для ТС это не слишком актуально (xor-sub). Ему бы предложенное понять.
Что касается FSR, то когда он единственный, грузить его единственным указателем - сильно плохая идея...
Компиляторы так никогда не делают.
ОФФ. По поводу xor-sub.
Я с трудом себе представляю типичность решения, при котором флаг С "пролетает" над xor...
Вычитание в целом универсальнее.
Вернуться в «PIC»
