Вопрос по схеме выпрямителя
Сообщение kikach »
День добрый!
У меня задача получать с трансформатора либо 20В 8А, либо 40В 4А по схеме выше (левая). Переключаются режимы при помощи реле.
Подходит ли такая схема выпрямителя, если в моем трансформаторе есть 2 обмотки по 20В, рассчитанные на ток 4А каждая?
По идее, да. Мощность, которую я собираюсь снимать с трансформатора (и на которую рассчитана первичная обмотка) я не превышаю.
Через обмотку будет протекать ток в 2 раза больше, но она вряд ли перегреется, т.к. пол периода она работает, пол периода - нет. В среднем, мощность которую я с нее снимаю, так же не превышаю.
Кто что скажет?
Сообщение DC-AC »
На 8А обмотки надо параллелить, разрывать среднюю точку, иначе сгорят. Потери в обмотке от квадрата тока
Сообщение kikach »
Пусть внутреннее сопротивление обмотки 1 Ом. При токе 4А там будет выделяться 16Вт, а при 8А уже 64? Да, непорядочек, согласен. Но если сделать транс с 2мя обмотками по 6А, то можно так поизвращаться, верно?
Сообщение DC-AC »
Что на схеме слева ещё электролит нужен, а так будет пульсация на нагрузке с половиной напряжения.
Берите транс с запасом по току, и просадка меньше будет, тем более с диодами и электролитом коэффициент формы тока хуже и дейтвующий ток с трансформатора будет ещё выше, чем в нагрузке.
