Зарядное устройство Makita DC1414t
Сообщение adlerss »
Здравствуйте уважаемые.
Досталось мне зарядное устройство. Кто то выкусил по одной ножке в двух резисторах и одном диоде в выходной части.
Запаяв все на место, обнаружил следующую особенность. Зарядка подает признаки жизни, только если ее включить в сеть с вставленной батареей. В таком случае батарея заряжается. Если сначала включить зарядку без батареи, то кратковременно мигнет зеленый светодиод, и все. Блок не запускается. Вставляю батарею, тоже тишина.
Какие будут мысли?
ШИМ - NCP1200, полевой тр-р - 2750.
(157.96 КБ) 1473 скачивания
Сообщение Martin76 »
Цепи обратной связи проверяйте, вероятно, по току ОС работает(при подключенном аккуме), а по напряжение нет. Многие ШИМ при разрыве цепи ОС, отсутствии сигнала с оптрона, глохнут для безопасности нагрузки.
Сообщение adlerss »
На оптроне напряжения нет. Он управляется 8-pin микросхемой c маркировкой 207.3. Что это за микросхема?
adlerss писал(а): Что это за микросхема?
А кто ее знает... Фотку другой стороны платы бы, возможно, можно по распиновке вычислить. Типа TSM10xx, NCS1002 может что то. Может микроконтроллер...
то сто я чинил имело систый дискрет в первиччке
adlerss писал(а):Какие будут мысли? .
У вас батарея РОДНАЯ МАКИТОВСКАЯ? (ну, или есть аналог "Практика")
В ней ДВА датчика- терморезистор и термопрерыватель. -
при отсутствии любого из них - зарядник в режим заряда не включается.
При включении в сеть без батареи- мигает зелёным.
Сообщение adlerss »
При включении в сеть без батареи зеленый светодиод не моргает.
Фото обратной стороны.
(196.34 КБ) 1486 скачиваний
Вот что у меня на этой микросхеме написано:
LM358? :dont_know:
Сообщение adlerss »
У меня плохо видно. но плата один к одному. LM358 сдвоенный?
Martin76 подождем. Может, что подскажет.
adlerss писал(а):LM358 сдвоенный?
Без вариантов, оно.
adlerss писал(а):У меня плохо видно. .
У меня тоже плохо видно было.. Я микруху сначала ацетоном от лака оттирал, потом припоем "тёр", чтобы микрорельеф надписи выделить- получилось.. :)))
Когда- то у меня "термопаста" была- как "серебрянка" - она хорошо такой "микроельеф" выделяла- потом её ацетоном стираешь, а из углублений она не стирается..
Сообщение adlerss »
Значит будем менять. По результату отпишусь.
Скорее всего не в ней причина, может резистор какой оборван или еще что то.
Сообщение adlerss »
Прозвоню.
АлександрЛ , подскажите номинал R30. Вместо D17 впаял 1N 4148. Возможна такая замена?
adlerss писал(а): номинал R30.
намерял 62 кОм Изображение
думаю дело нев 358, но посколку деталя копеечная-меняй!
поищи стабилитрон в ее обвязке
и литы проверь заменой- особено в первичке и по выходу
Сообщение adlerss »
Прозвонил все резисторы-целые. Конденсаторы в норме. Стабилитронов в обвязке не нашел.
Заменил D17 на 1N4148. Он был в таком же корпусе как D14, DD18.
(179.3 КБ) 1456 скачиваний
