Усилитель "Eclipse"
Сообщение Sounds »
Всем привет! Сразу же прошу модераторов не серчать, если создал тему не в том форуме.
Если что извините!
И ещё большое спасибо Автору этого замечательного проэкта.
Вот решил себе собрать Усилитель "Eclipse". Думаю начать с блока питания, и у меня появилась мысль. Но не знаю возможно она бредовая.
Автор статьи писал:
Блок питания имеет две изолированных друг от друга линии питания 12В. Первая линия используется только для питания предварительного усилителя. Вторая линия питает блок управления, индикаторы уровня и вентилятор. Это сделано для того, чтобы уменьшить помехи от цифровой части усилителя и от помех создаваемых вентилятором.
Я подумал, а что будет если добавить третью линию питания и повесить на эту линию только вентиляторы.
То есть получается что:
Первая линия – Предварительный усилитель +12В
Вторая линия – Блок управления и индикаторы уровня +12В
Третья линия – Охлаждение +12В
Как вы думаете, это стоит делать или нет?
А ведь вроде и не новичок уже... Статьи и схемы, опубликованные на сайте обсуждаются в разделе "Статьи". Неужели это так сложно? Ссылка на статью: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/33/
Сообщение Gudd-Head »
А м.б. и под индикаторы уровня тоже отдельную? ;-)
Сообщение Sounds »
В смысли?
Сообщение sema »
в том смысле что нет смысла :wink:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение eclipsevl »
Sounds писал(а): Первая линия – Предварительный усилитель +12В
Не стоит. Цифровой части помехи, создаваемые вентилятором не мешают, а вот аналоговой... будет жужжание, хотя если сообразить простой фильтр, то можно использовать вообще одну линию... но всеже для надежности я использовал для предварительного усилителя отдельную обмотку.
Некоторые спрашивают про ДУ. От меня лично ДУ не будет, т.к. мало времени, но исходные коды открыты - дерзайте =)
Ученые долго думали, в чем измерять частоту. Так и не придумали. Вот и пишут Hz.
Бррр, щас глянул на сорцы для 16й меги - мурашки по коже от того идиотизма... новая прошивка cooming soon. и подкинте папер про протокол RC5, будет вам ДУ.
Сообщение VNN84 »
Я что-то не пойму, зачем было вешать дополнительную EEPROM на микроконтроллер, там же имеется внутренняя память 256 байт (если не ошибаюсь)?
Для полета фантазии =) во время проектирования схемы были другие идеи, которые требовали не менее 1 кб памяти, сейчас же требуется куда меньше, но микруха осталась и используется, т.к. есть еще одна причина - кол-во циклов записи. У встроенной в МК памяти кол-во циклов, как показал опыт около 100 000 (бывает и больше, зависит от партии). У EEPROM'ки куда больше.
eclipsevl писал(а):есть еще одна причина - кол-во циклов записи. У встроенной в МК памяти кол-во циклов, как показал опыт около 100 000 (бывает и больше, зависит от партии). У EEPROM'ки куда больше.
А Вы перешиваете один камень более 100 000 раз? :shock:
(Если перешивать каждые 5 минут, то на это уйдет 1 год)
Сообщение VNN84 »
eclipsevl писал(а):У встроенной в МК памяти кол-во циклов, как показал опыт около 100 000 (бывает и больше, зависит от партии). У EEPROM'ки куда больше.
Я уверен что быстрее у вас вылетят фильтрующие конденсаторы в БП чем умрет внутренняя EEPROM в МК :) .
Еще вопрос: Вы писали что I2C организован программно. Аппаратно не пробовали? Так ЦП будет себя чувствовать гораздо легче и устройство в целом будет работать быстрее (хотя у будет упираться в эту же EEPROM, ИМХО).
речь о немного другой памяти
Я уверен что быстрее у вас вылетят фильтрующие конденсаторы в БП чем умрет внутренняя EEPROM в МК .
Я одну мегу израсходовал за пол года в одном девайсе.(см. мой корявый код)
там не МП3 дешифруется, мне и такой скорости предостаточно =)
Сообщение VoLT »
Могу сотворить прогу (Delphi) под управление сия усилителем ... причём в более ммм потребном виде (горячие клавиши, более удобное управление)
ничего не имею против, даже наоборот
Сообщение Кот обормот »
Здравствуйте, повторил конструкцию усилителя, но возникла проблема прошить мк какие фьюзы выставлять при прошивке?
Внимание! Запрограммированые фьюзы это те, который установлены в "0".
У 8й меги все фьюзы у меня в "1" :)))
фьзы Atmega16
(14.32 КБ) 1447 скачиваний
Сообщение Сергей Белюсев »
Есть пару вопросов автору
1. Использовалось полностью оригинальное подключение по схеме Igor Atmel-USB device?
2. Почему у вас мега 8 запитывается 5 в, а не 3.3 в как у автора?
3. Будет ли это влиять на стабильность работы на скорости 115200?
да, как указано в схеме от Igor Cesko
разницы никакой
нет, все прекрасно. Однако, некоторый процент ошибок будет, из-за несоответствия частот USB и RS232. Но этот процент ничтожно мал и любые ошибки программно корректируются МК ATMega16
Кроме автора делал кто схему?
Вопрос по преобразователю USB-RS232. Что-то не работает винда не опознает устройство! Пробовал менять D+ и D- не помогло. Принудительная установка драйвера тоже не помогла! :cry:
у меня заработал отлично, скорее всего ошибка в монтаже. свяжусь с вами через ICQ
dmr
Сообщение dmr »
Ребята, скажите пожайлуста, какой площадью (см2) нужен радиатор для микросхемы самого узч. По фотографии сложно определить, даташитт глючит у меня. И сколько ватт потребляет от сети сам узч. И еще один категоричный вопрос к автору: на что нагружали усилитель? Спасибо за внимание. :)
