Для питания газоразрядных индикаторов выполнил схему на макетке по следующей схеме
Напряжение на выходе составило 178 в (без нагрузки). Однако на сайте, откуда взята схема, не написано какой ток поддерживает данный преобразователь.
Запитываю схему от БП на 60ватт(16 в). В качестве проверки преобразователя начал подключать различную нагрузку, и обнаружил просадку напряжения.
Итак три замера:
1) Нагрузка 10ком: напряжение на выходе 178В ток 0,0178 А (3,1 Ватта ) Ток снятый с БП 0,28 A
2) Нагрузка 4047ом: напряжение на выходе 124В ток 0,04-0,03 А (4,96 Ватта ) Ток снятый с БП 0,33 A
3) Нагрузка 6917ом: напряжение на выходе 159В ток 0,023 А (3,657 Ватта )
Если учесть что 1 ГРИ питает 5ма при напряжении зажигания 150-170 В, то получается (по третьему замеру) что я смогу подключить максимум 5 ламп.
Вопросы:
1) Какой именно ток ограничивает резистор R65 на схеме, ток с БП или выходной ток с DC-DC?
2) Какова может быть причина просадки напряжения? Если бы в схеме не было внешнего полевика с драйвером, вопроса бы не возникло(ток в 1.5 А максимальный для микрухи), однако насколько я понимаю полевик должен увеличить и ток и напряжение. Так же, ток с БП не превышает 1.5 что так же говорит не о срабатывании защиты.(если защита все-таки стоит по входу)
Катушку поставил на 200 а не на 220 , но сомневаюсь что дело в ней. (1,5 А)
