Аккумулятор ноутбука не заряжается 0%
Сообщение prioxy »
Вообще такая проблема, есть нетбук, разбили на нем матрицу с пол года назад, так он и пролежал с севшей батареей. Теперь после замены матрицы, аккум не заряжается, в винде пишет зарядка идет 0% висит, после отключения штекера питания тухнет. Морозилка, сброс биос, зажатие питания не помогает. Как решить незадачу ?
Сообщение Borodach »
Заменой АКБ ... :)
Сообщение prioxy »
Это не решение для форума радиокот, а для вопросы mail ру.
prioxy писал(а):Это не решение для форума радиокот, .
Вам просто предложили самое простое и рациональное решение..
Есть ещё варианты- найти исправный аккумулятор от сдохшего ноута. вытащить из него необходимое количество аккумуляторов (ещё чтобы они по размерам подошли) и заменить в своём.. Ещё те же аккумуляторы можно купить, но тогда у вас стоимость такого ремонта будет больше, чем с того же ебея выписать готовый подходящий ГОТОВЫЙ аккумулятор.
Тогда разбирайте батарею и ищите неисправный АКБ, но даже если и найдёте, то замена его на заведомо исправный, не восстановит батарею на долго ...
Сообщение prioxy »
Видимо все выше отписавшиеся не имеют понимания ситуации, я описываю процесс - аккумуляторы ушли ниже критического напряжения и контроллер в корпусе аккумулятора не хочет их заряжать. Есть решение вскрыть не разборный корпус, отпаять аккумуляторы от контроллера и подать на них через резистор питание напрямую от ЗУ на минут 5-10, но я хочу найти вариант без разборки.
Я вам уже предлагал чуть ранее ... :)
Сообщение manowar »
все зависит от логики применяемого контроллера батареи.
0% ? вскрыть, найти выжигаемый предохранитель, проверить его состояние. если цел-прыгать от радости,
проконтролировать напряжения на каждом сегменте батареи, при необходимости зарядить отдельные ячейки, при равенстве напруг - лучше все элементы разом малым током и с балансировкой. если пред выжжен-контроллер с большой вероятностью "залочен", искать описание возврата к жизни данного контроллера, ибо замена предохранителя и заряд(замена) акб вопрос не решит(хотя позволит работать до разряда батареи), "залоченый" контроллер не "даст добро" включению мс питания/зарядки(находится в буке) в режим заряда.
prioxy писал(а):
"контроллер в корпусе аккумулятора не хочет их заряжать. Есть решение вскрыть не разборный корпус, отпаять аккумуляторы от контроллера и подать на них через резистор питание напрямую от ЗУ на минут 5-10, но я хочу найти вариант без разборки."
контроллер заряда-таки в буке, в батарее - мс контроля состояния батареи, считает циклы, измеряет разбаланс(но не осуществляет балансировку), температуру, напругу, ток акб. осуществляет защиту от аварийных ситуаций(перезаряд, экстратоки итд), там же инфа производителя и калибровочные данные.
отпаять аккумуляторы даже на исправном акб - быстрый путь к поиску информации, как восстановить "залоченый" контроллер.
те задача легкой не будет. с весьма большой вероятностью потребуется и программатор
ТС же написал, что не хочет разбирать батарею ... :)
Сообщение jonpim »
Но тогда нужен программатор . И программа , с ним работающая . Вся инфа будет в его логе по SMBUS .
Вероятнее сдох один или два элемента из последовательно соединенных . Тогда батарею не зарядить , не разбирая :)
Сообщение Кот-Кот »
prioxy писал(а):Видимо все выше отписавшиеся не имеют понимания ситуации, я описываю процесс - аккумуляторы ушли ниже критического напряжения и контроллер в корпусе аккумулятора не хочет их заряжать.
Смотря насколько ниже ушли а то может и заряжать смысла уже нет, будет только мартышкин труд.
Сообщение RadioSanta »
Есть контроллеры батареи, которые не прошиваются, у меня было именно так.
Замена батарей не помогла и калибровка их тоже.
А софт для прошивки бесплатный уже стал ?
Проще купить батарею.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение Батарейкин_18650 »
вот почитай страшилки http://ubrt.com.ua/ru/repair
желание сразу отпадет....
ноут какой?
оставь акум в нем на несколько суток....
в некоторых акумах через сопротивление заряжаются севшие акумы током в 20ма. когда напряжение дойдет до 9вольт (если там три сеции) то начнет быстро заряжаться.
что говорит эверест по поводу износа? и видит ли он его вообще?
ну и если не лень - паяй такой контроллер http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 101&t=2006
