Восстановить контактную площадку модуля DDR2
Приветствую всех! Среди прочего добра обнаружилась планка памяти DDR2. с отсутствующей контактной площадкой на pin2 (VSS). Если предположить, что планка была неверно вставлена в разъём, получится, что pin2 (VSS) попал на pin239 (SA0), а pin122 (DQ4) попал на pin119 (SDA). Поделитесь, пожалуйста, способами восстановления контактных площадок такого типа.
Площадки "просто так" отваливаются редко... Видимо, имел место большой ток и разогрев (возможно - в модуле КЗ...
) Я бы такой модуль, на всякий случай, определил в мусорное ведро, во избежание...
А то потом возникнут темы типа "чем заменить мосфет в стабилизаторе" или "почему компьютер не видит память"...
Такой вариант не исключаю, думаю, примерно, в том же ключе и нескольких явных трупов направил по обозначенному вами пути. Однако! - Есть несколько материнок с механическими повреждениями разъемов, которые мной теперь удалены. Материнки рабочие, не считая урезанного функционала. Из них одну не жалко и пожечь
. Тут интерес чисто прикладной - как такие площадки восстановить! А, уж если модуль ещё и не труп - совсем хорошо будет. Жилку от МГТФ напаять - ламельку в разъеме повредить...
приклеить фольгу(в идеале медную)
2B OR NOT 2B = FF
Всем привет. Поигрался я с этим модулем, тонким проводом к разъему подпаяв оторванный контакт, мат. плата, ожидаемо, не запустилась. Проверил мат. плату с живой памятью - работает! Модуль с оторванной площадкой отправлен в мусорное ведро
. Не буду больше затягивать с отправкой в мусор подобных вещей
Тема исчерпана. Всем спасибо!
можно было с модуля прошивку снять - при наличии программатора
площадки как правило дублируются.
m.ix_ Не знал
. Программаторы имеются (Willem 5.0, PonyProg, есть доступ к Тритон, Xeltek). На модуле микрушка с прошивкой - кроха совсем, как изловчиться её прочесть, если таких переходников нет? Где-бы прочитать, чем прошивка поможет?
P.S.:Как это я из МЯЯЯУ сюда перелетел?
микрушка SPD 24c02 есть но там лиш прараметры модуля ... толку ноль
думаю прежде чем выкидывать модули надо было их оттестить где что битое
часто бита 1 микра толко- такой пойдет на доноры для других модулей
Последний раз редактировалось musor Чт авг 27, 2015 15:33:50, всего редактировалось 1 раз.
В этом чипе SPD - никакой прошивки нет.
Туда забита таблица допустимых таймингов модуля (для автоконфига BIOS).
mr.Koshkin писал(а):На модуле микрушка с прошивкой - кроха совсем, как изловчиться её прочесть, если таких переходников нет? Где-бы прочитать, чем прошивка поможет?
постоянно на форумах спрашивают о этих SPD
а это один из вариантов.
смысл с ней ибаться с переходниками трахаться? дамп легко читается ШТАТНО по шине и пишется т обратно спецпрогой под линь
я так пиписывал отобраные для оверклока модули 7на интели мамках это важно -тупой биос
Как?musor писал(а):думаю прежде чем выкидывать модули надо было их оттестить где что битое
Программки есть под DOS, указывающие предположительно битый чиб памяти.
У меня есть пару планок не рабочих, так с ними комп вообще не стартует.
Сейчас musor расскажет тебе, что с ними надо делать.
лучше не буду ...а то мамку убьют а я виноват буду
хотя методика не моя и взятак из сети
ищущий да обрящет(с)
хотя все решаемо и имет смысл приусловии если таких модулей скопилось много...
ну суть то методики проста
отключить проверку памяти при загрузке(по умолчанию выключена)
и поставить битую планку второй
но действительно есть шансы попортить матплату при кз по питанию на памяти(так что сначала тестером)
2B OR NOT 2B = FF
Проверка памяти выключена, комп не стартует. Планки вставлял по разному 2шт., 3шт. На другой материнке так же.
