Импортный терморезистор
Сообщение st88 »
Ищу даташит и возможные замены для терморезистора из БП телевизора панасоник.
сверху на нем написано: 120М 6207 ML TDK (на схеме, код: 232266296706).
Поиск в гугле результатов не дал...(
Сообщение Martin76 »
Любой подходящий позистор для системы размагничивания. 12 и более Ом, 3 ноги, хотя можно и на двухногом сделать, они менее пробою подвержены.
Сообщение st88 »
Martin76 писал(а):Любой подходящий позистор для системы размагничивания. 12 и более Ом, 3 ноги, хотя можно и на двухногом сделать, они менее пробою подвержены.
Ну там стоит на 3 ноги. а можно ссылку в даташит, какой подойдет или на аналога?!
Какой найдете, такой и ставьте, главное, это распространенная деталь, часто выходящая из строя. Сопротивление пишется на корпусе, даже у китайских, в вашем случае 14 или 27 Ом нужен.
Сообщение zenner »
Можно даже ставить 2-х ногий. Так в импортных ТВ делали часто, особенно в
прибалтийских.
А вообще любой подойдёт, и от любого монитора.
Трёхногий вариант (правильный)
2-х ногий, так очень часто было в "супре" и "голдстаре".
Сообщение Enman »
...и добавить в схему мощную кнопку для ручного размагничивания, нечего этому позистору годами стоять горячим....
Сообщение m.ix »
вот на пример беда с размагничиванием в соньке приводит к печальным результатам.
В общем чудесатее чудеса в них становиться.
Сообщение Georgiy16 »
Подниму тему.Подскажите пожалуйста, какой аналог есть на позистор 15ОМ 5402 ML TDK, на три ноги?(Стоит в телевизоре Сони).Спасибо!
Сообщение 1en2 »
какой найдёшь, тот и ставь...если надо...тв часто и без них работают...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4184622#p4184622"]какой найдёшь, тот и ставь.[/uquote]
В каких пределах по сопротивлению искать?От 15 и более Ом,я правильно понимаю?Подойдёт на 18 Ом?
(147 КБ) 251 скачивание
Вернуться в «Ищу...»
