Телевизор Panasonic TC-20F1
st88
Сообщение st88 »
При включении сразу выгорает предохранитель. На плате следов горения или запаха гари нету. Всё чисто.
Единственное что смущает, так это немного треснувший (возможно от перегрева или старости) пластиковый корпус терморезистора.
Нашёл статью и принципиальную схему телевизора: http://www.d43d.ru/57q.htm
Собственно вопрос, если вышел из строя терморезистор, он мог ещё что-то с собой зацепить и спалить или заменить только его? Телевизор на даче, магазинов рядом там нет, ремонтировать тоже по месту там буду, хочется сразу взять все необходимые детали, которые вероятнее всего нужно будет заменить....
Martin76
Re: Телевизор Panasonic TC-20F1
Сообщение Martin76 »
Не факт, что в нем дело, но можно выпаять позистор, включить вместо предохранителя лампу ватт 100, если не будет ярко светиться, то все нормально. Ну либо еще одним предохранителем рискнуть.
st88 писал(а):он мог ещё что-то с собой зацепить
Позистор за собой ничего не утягивает обычно и с таким прогоревшим видом может быть вполне работоспособным.
