Непростое включение регистратора.
Сообщение Ancharas »
Здравствуйте, товарищи. Имеется Шнива и имеется регистратор. А еще имеется большое нежелание разбирать панель для прокладки проводов и желание что-то замастырить) Постоянное питание есть рядом - в верхнем плафоне освещения, поэтому я подыскиваю альтернативные способы включения регика при начале движения, кроме протяжки провода от замка. Нашел интересную схему, собрал:
Но вот какая штука: питание на выводе пропадает даже когда уже после срабатывания с пьезоэлемента продолжают идти сигналы. Т.е. в любом случае по прошествии определенного промежутка времени питание с регистратора пропадет хотя бы ненадолго.
А с учетом того, что сам по себе пьезоэлемент не подходит на роль датчика движения, и приходится изголяться с другими самопальными датчиками (я пробовал обмотку от реле и небольшой магнит на маятнике), то все совсем нехорошо - регик будет постоянно выключаться. Нет ли у кого на примете какой-нибудь схемки, которая не будет таким образом отключаться?
И еще у меня есть одна мысль. Не получится ли сделать небольшое радиореле: например, параллельно дневным ходовым огням включаем передатчик, а регик - к приемно части. Пока огни горят, регик работает. Нет ли где подобной схемы?
Электрический кот
Сообщение Mishany »
микрофон-оу-диод+конденсатор-компаратор-транзисторный ключ для бп
только если есть постоянное питание то и будет постоянный разряд акб, тяните провод от замка и не мучайтесь
Сообщение zzaj »
Провод протянуть быстрее, чем стартовый пост набить.
Сообщение Arwood »
Резистор убрать, точку добавить.
(11.08 КБ) 431 скачивание
Сообщение 6ф1 »
zzaj писал(а):Провод протянуть быстрее, чем стартовый пост набить.
Ну да , ну да. Провод это слишком просто, особенно в Ниве, под резинку лобового кусок мгшв спрятать.. А почему -бы не сгородить огород на МК?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
